Skomplikowane ksztalty a Mach2
aszerok1
Post napisał: aszerok1 » 26 mar 2009, 00:23
Witam, w ramach pd. zajmuje styroplot. maszynka dziala mi fajnie narazie jest 2d ale nie o tym testuje Mach2 od podszewki co potrafi i napotkalem problem w momencie importowania grafiki np. dxf-a zawierajacego powiedzmy kwadrat z zaookraglonymi naroznikami Mach "glupieje" w oknie podgladu rysunek nijak sie ma do tego co narysowalem w cadzie. tak sie dzieje tylko gdy grafika zawiera jakis element z cyrkla przy grafice z samych lini wszystko ok (nie jest to kwestia rozbicia bo probowałem) może z szanownych Kolegów mogłby mi wskazac gdzie popelniam bład.
i drugie pytanie czy w machu sa jakies mozliwosci optymalizacji sciezki narzedzia?? tworzenie warstw w innych programach i wykorzystywanie tego jest mi znane pytanie dotyczy samego macha, i juz ostatnie makra cos ktos wie ciekawego na ten temat i ma jakies przyklady i tu tez prosba o info. cos ponad podstawowa wiedze :)
pozdrawiam Krzysiek
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 mar 2009, 07:41
1. DXF - będzie tak zawsze, jeśli zapis w pliku będzie w postaci linia, łuk, linia... W pliku musisz mieć: albo zapis w postaci krzywych, albo od razu łuki zamienione na odcinki (jak to robi np. Corel, albo mój eduCAD).
2. Robisz podstawowy błąd większości naszych kolegów - forumowiczów, mianowicie programowi wykonawczemu, zamiast podać g-kody, podajesz rysunek i chcesz, aby on ten rysunek Ci bezbłędnie wykonał i jeszcze zoptymalizował ścieżkę. Tak się nie da!
Mach jest programem do sterowania. CAM-y są programami do tworzenia i optymalizacji ścieżek. To, że potrafi też zaimportować rysunek jest taką "protezką" dla mało wymagających użytkowników. Generalnie optymalizacja musi być wykonana gdzieś indziej. Osobiście polecam Visual Mill - znakomity i niedrogi CAM z wbudowanymi kilkoma rodzajami optymalizacji.
muskiel
Post napisał: muskiel » 26 mar 2009, 08:00
SheetCam (demo do 150 linii)
www.sheetcam.com
pzdr
Piotr
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 mar 2009, 08:25
FreeCAM - pełna wersja - za darmo. Ktoś da więcej za mniej?
