Przeróbka sterowania w tokarce Gildemeister na Macha 3
fresko
- Posty w temacie: 34
Witam ponownie jakiś czas mnie nie było ponieważ z powodu braku czasu musiałem odstawić tokarkę na bok , mam dwa pytania związane z obsługą rewolweru przy mojej tokarce.
1.czy to jest zawór proporcjonalny ten zawór jest założony na rewolwerze przez niego przepływa olej do obrotu rewolwera
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4123
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4122
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4127
2.ten czujnik sprawdza położenie magazynu , co to jest czy jest to enkoder wychodzi z niego 8 kabli
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4125
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4124
fresko
podłączyłem do tokarki wczoraj falownik przy ręcznym sterowaniu falownikiem wszystko fajnie śmiga falownik jest ustawiony na 75 Hz silnik 15 kw rozpędza się do 4400 obr w jakieś 4 sekundy przy starcie przez jakieś 0.2 sekundy pobiera 22 A a później szybko leci w dół i w zależności od ustawionych obrotów wychodzi jakieś 6-9 A bez obciążenia
kiedy podłączyłem płytkę spindle control do sterowania falownikiem wszystko się z pieprzyło
obroty są nierówne falownik skaka około 1 Hz w górę i dół poza tym prąd wychodzi jakieś 10-15 A przy pracy bez obciążenia , falownik jest nowy ( mitsubishi) podobno są w nim filtry
kabla jest jakieś 1,2 m pomiędzy spindle control a falownikiem jest ekranowany , drajwery od osi wyłączyłem , w szafie są dwa zasilacze stabilizowane 12 24 V kilka przekaźników , jak się rusza tym kablem to widać że coś gdzieś sieje , jak z tego wybrnąć .
dziabi3
- Posty w temacie: 8
kolego nie wiem czy cie nie wprowadzę w błąd ale ja mam u siebie prosty układ na 1 kondensatorze i jednym oporniku podpiętym do pinu płyty głównej
sygnał wyjściowy to 0-12v steruje tym oryginalny sterownik silnika mini tokarki
i sam się zaciąłem n tym ale może i to wiesz
1 określić w mach max obroty wrzeciona aby pwm było równomiernie rozłożone na obroty wrzeciona czyli 0v to 0 obr 5v 2200obr 10v 4400obr
2 ustawić czenstotliwość co ile ma być przyrost obrotów i tu ja dałem 5 khz i wrzeciono mi pulsowało tzn obroty
podniosłem do 10 i ok
im ustawisz więcej hz tym mniej stopni regulacji prędkości wrzeciona
10khz to wartość w której możesz regulować o 1 obr na minute w górę i w duł
jeżeli dasz więcej to np machowi będzie trudno utrzymać 400obr będzie skakać o 2 w duł i w górę
ściągnij z strony macha pdf o toczeniu w mach 3 i przetłumacz translatorem tam jest wszystko
dodam że ja nie mam nic ekranowane i kable leża razem i się krzyżują i nic się nie dziej
dodam jeszcze ze u nas firma która będzie zakładać elektronikę do tokarki zażyczyła sobie nawet ekranowane kable zasilające falownik aby nie siało po okolicy
totalnie wszystko ekranowane
fresko
problem z falownikiem rozwiązałem , kupiłem oryginalny filtr do falownika Mitsubishi ( 350 zł nie tragedia ) i wszystko się uspokoiło nie myślałem że filtr może tak wiele zdziałać , teraz falownik ma jeszcze minimalne drgania jakieś 0,05 Hz to mi wychodzi jakieś 2 obr/min przy max obrotach ale to to nic w porównaniu do tego co było wcześniej .
fresko
Jaki szrot
bardzo porządna maszyna to co tokarz toczył cały dzień teraz robię w godzinę , na razie się uczę kilka płytek poleciało udało mi się nawet udusić silnik 15 kw
poniżej kilka linków do filmów
niektóre parametry do toczenia są jeszcze nie dopasowane ale następnym razem będzie lepiej w każdym bądź razie po pierwszych kilku toczeniach wióry potrafiły poobijać pancerną szybę
zostało jeszcze wyciąć panel pod przyciski laserem i można zacząć zarabiać na maszynie pieniądze .
paulg
- Posty w temacie: 14
Właśnie z tego powodu wolę stosować narzędzia zamocowane "do góry nogami" i odwrotne obroty - wiórka ładnie lecą prosto do zsypu , a i postępy toczenia ładnie są widoczne .fresko pisze:po pierwszych kilku toczeniach wióry potrafiły poobijać pancerną szybę
[ Dodano: 2011-03-06, 12:03 ]
Dla zobrazowania przykłady toczenia z odwrotnym na "prawych" obrotach - ale w sumie to nic odkrywczego nie jest
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
wieslawbarek
paulg
To akurat nie jest istotne czy na maszynie z sterowaniem oryginalnym czy przeróbka na mach-a - chodzi o wiór sypiący na szybę.wieslawbarek pisze:na jakiej maszynie i z jakim sterowaniem
A maszyna to Mazak z sterowaniem Mazatrol 640T
Albert Einstein
Albert Einstein
