Przeróbka sterowania w tokarce Gildemeister na Macha 3
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 01 sie 2010, 22:50
Witam ponownie jakiś czas mnie nie było ponieważ z powodu braku czasu musiałem odstawić tokarkę na bok , mam dwa pytania związane z obsługą rewolweru przy mojej tokarce.
1.czy to jest zawór proporcjonalny ten zawór jest założony na rewolwerze przez niego przepływa olej do obrotu rewolwera
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4123
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4122
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4127
2.ten czujnik sprawdza położenie magazynu , co to jest czy jest to enkoder wychodzi z niego 8 kabli
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4125
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4124
dziabi3
#82
Post napisał: dziabi3 » 14 paź 2010, 00:31
kolego daj fotke całej maszyny , bo zdaje mi się ze podobną przerabiamy
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 15 paź 2010, 21:00
podłączyłem do tokarki wczoraj falownik przy ręcznym sterowaniu falownikiem wszystko fajnie śmiga falownik jest ustawiony na 75 Hz silnik 15 kw rozpędza się do 4400 obr w jakieś 4 sekundy przy starcie przez jakieś 0.2 sekundy pobiera 22 A a później szybko leci w dół i w zależności od ustawionych obrotów wychodzi jakieś 6-9 A bez obciążenia
kiedy podłączyłem płytkę spindle control do sterowania falownikiem wszystko się z pieprzyło
obroty są nierówne falownik skaka około 1 Hz w górę i dół poza tym prąd wychodzi jakieś 10-15 A przy pracy bez obciążenia , falownik jest nowy ( mitsubishi) podobno są w nim filtry
kabla jest jakieś 1,2 m pomiędzy spindle control a falownikiem jest ekranowany , drajwery od osi wyłączyłem , w szafie są dwa zasilacze stabilizowane 12 24 V kilka przekaźników , jak się rusza tym kablem to widać że coś gdzieś sieje , jak z tego wybrnąć .
dziabi3
#84
Post napisał: dziabi3 » 06 lis 2010, 16:38
kolego nie wiem czy cie nie wprowadzę w błąd ale ja mam u siebie prosty układ na 1 kondensatorze i jednym oporniku podpiętym do pinu płyty głównej
sygnał wyjściowy to 0-12v steruje tym oryginalny sterownik silnika mini tokarki
i sam się zaciąłem n tym ale może i to wiesz
1 określić w mach max obroty wrzeciona aby pwm było równomiernie rozłożone na obroty wrzeciona czyli 0v to 0 obr 5v 2200obr 10v 4400obr
2 ustawić czenstotliwość co ile ma być przyrost obrotów i tu ja dałem 5 khz i wrzeciono mi pulsowało tzn obroty
podniosłem do 10 i ok
im ustawisz więcej hz tym mniej stopni regulacji prędkości wrzeciona
10khz to wartość w której możesz regulować o 1 obr na minute w górę i w duł
jeżeli dasz więcej to np machowi będzie trudno utrzymać 400obr będzie skakać o 2 w duł i w górę
ściągnij z strony macha pdf o toczeniu w mach 3 i przetłumacz translatorem tam jest wszystko
dodam że ja nie mam nic ekranowane i kable leża razem i się krzyżują i nic się nie dziej
dodam jeszcze ze u nas firma która będzie zakładać elektronikę do tokarki zażyczyła sobie nawet ekranowane kable zasilające falownik aby nie siało po okolicy
totalnie wszystko ekranowane
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 07 lis 2010, 21:30
problem z falownikiem rozwiązałem , kupiłem oryginalny filtr do falownika Mitsubishi ( 350 zł nie tragedia ) i wszystko się uspokoiło nie myślałem że filtr może tak wiele zdziałać , teraz falownik ma jeszcze minimalne drgania jakieś 0,05 Hz to mi wychodzi jakieś 2 obr/min przy max obrotach ale to to nic w porównaniu do tego co było wcześniej .
kostner
#86
Post napisał: kostner » 05 mar 2011, 21:41
Dziala w koncu ten szrot ?? :) Slyszalem ze ostatnio dales czadu przy maszynie i sa sukcesy. Pokaz kolegom jak sie przerabia maszyne na Macha :)
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 05 mar 2011, 21:54
Jaki szrot
bardzo porządna maszyna to co tokarz toczył cały dzień teraz robię w godzinę , na razie się uczę kilka płytek poleciało udało mi się nawet udusić silnik 15 kw :mrgreen: poniżej kilka linków do filmów
niektóre parametry do toczenia są jeszcze nie dopasowane ale następnym razem będzie lepiej w każdym bądź razie po pierwszych kilku toczeniach wióry potrafiły poobijać pancerną szybę :mrgreen: zostało jeszcze wyciąć panel pod przyciski laserem i można zacząć zarabiać na maszynie pieniądze .
paulg
Posty w temacie: 14
Post napisał: paulg » 06 mar 2011, 11:49
fresko pisze:po pierwszych kilku toczeniach wióry potrafiły poobijać pancerną szybę
Właśnie z tego powodu wolę stosować narzędzia zamocowane "do góry nogami" i odwrotne obroty - wiórka ładnie lecą prosto do zsypu , a i postępy toczenia ładnie są widoczne .
[ Dodano: 2011-03-06, 12:03 ]
Dla zobrazowania przykłady toczenia z odwrotnym na "prawych" obrotach - ale w sumie to nic odkrywczego nie jest :razz:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
wieslawbarek
#89
Post napisał: wieslawbarek » 06 mar 2011, 12:36
Kolego jeszcze powinieneś napisac na jakiej maszynie i z jakim sterowaniem (kiedyś na jakiejś fotce od ciebie widziałem CTXa z jak się nie mylę Eltropilotem)
paulg
Posty w temacie: 14
Post napisał: paulg » 06 mar 2011, 12:51
wieslawbarek pisze:na jakiej maszynie i z jakim sterowaniem
To akurat nie jest istotne czy na maszynie z sterowaniem oryginalnym czy przeróbka na mach-a - chodzi o wiór sypiący na szybę.
A maszyna to Mazak z sterowaniem Mazatrol 640T
Albert Einstein
