Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
adam Fx
Re: Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
#31
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2020, 17:27
majkel200 pisze:Po wyłączeniu komputera słychać pstryknięcie w sterowniku.
hmm port więc chyba działa bo słychać przekaźnik.
sprawdź komunikacje https://youtu.be/Zwi45bMltB4
aa i napisz czy gdy uruchomisz to wszystko to silniki sana "hmulcu" czy da się nimi pokręcić ręka tak samo jak jet wyłączone zasilanie.
majkel200 pisze:Po uruchomieniu świecą się obie diody na sterowniku i po jakimś dłuższym czasie gaśnie zielona.
a to jest dziwne
majkel200
Posty w temacie: 19
#32
Post napisał: majkel200 » 07 mar 2020, 22:24
Silniki po włączeniu wszystkiego szumią. Jutro sprawdzę to co kolega pisał.
adam Fx
#33
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2020, 22:28
majkel200 pisze:Silniki po włączeniu wszystkiego szumią.
czyli powinny trzymać na hamulcu (dalej szumią nawet jak zgaśnie na nich ta jedna lampka?)
majkel200
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: majkel200 » 08 mar 2020, 08:27
Po włączeniu zasilania na sterownik silnikiami da się obrócić ale czuć takie ząbkowanie. I po chwili gaśnie zielona lampka na sterownikach
Dodane 4 minuty 34 sekundy:
Po odłączeniu kabla USB od sterownika silniki szumią, po ponownym podłączeniu przestają.
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
Dodatkowo zielona lampka po odłączeniu kabla USB gaśnie na sterowniku, a świeci tylko czerwona. Słychać takie pukniecie w silnikach.
Dodane 4 minuty 48 sekundy:
Po podłączeniu USB silnikami idzie łatwo kręcić bez tego ząbkowania.
Dodane 11 minuty 47 sekundy:
Nie mam pomysłu już co dalej robić i gdzie szukać.
adam Fx
#35
Post napisał: adam Fx » 08 mar 2020, 18:48
1 czy sprawdziłeś lpt jak w filmie o diagnostyce
2 wygląda że nie odł. ENA od ster - zrób to
majkel200
Posty w temacie: 19
#36
Post napisał: majkel200 » 08 mar 2020, 19:24
Rozwin 2 punkt swojej wypowiedzi proszę.
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
Port sprawdzę po godzinie 20 chociaż nie chce mi się wierzyć że w obu komputerach są uszkodzone.
Dodane 8 minuty 27 sekundy:
Masz rację, wszystkie ENA są podłączone, odłączyć je fizycznie czy jakoś w programie?
Dodane 5 minuty 59 sekundy:
Jak to miało prawo działać u poprzedniego właściciela?!
Dodane 39 minuty 49 sekundy:
Sprawdziłem port jak na filmie, wszystko działa. Odłączyłem fizycznie ENA i silniki zaczęły szumieć. Obie diody na sterownikach się świecą lecz dalej brak reakcji. Silniki stoją jak wryte. Czy to ja mam tylko takie problemy z uruchomieniem?! Na filmikach wszystko jest takie proste. Podłączenie pod sterownik ustawienia portu i już można ręcznie sterować, a ja walczę od tygodnia i nic.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Po odłączeniu USB gaśnie zielona dioda po ponownym jego podłączeniu już się nie zapala.
adam Fx
#37
Post napisał: adam Fx » 08 mar 2020, 20:25
majkel200 pisze:Port sprawdzę po godzinie 20 chociaż nie chce mi się wierzyć że w obu komputerach są uszkodzone.
nie koniecznie uszkodzone być może chodzi ustawiania jeśli dioda (lub multimetr) będzie reagować na polecenia z Mach 3 wykluczymy 1 czynnik
majkel200 pisze:Masz rację, wszystkie ENA są podłączone, odłączyć je fizycznie czy jakoś w programie?
tak fizycznie - wcześniaczej o tym pisałem i wyłem link do filmu gdzie widać że nie podł.
majkel200 pisze:Jak to miało prawo działać u poprzedniego właściciela?!
może do tego dojdziemy.
Dodane 3 minuty 19 sekundy:
majkel200 pisze:Sprawdziłem port jak na filmie, wszystko działa. Odłączyłem fizycznie ENA i silniki zaczęły szumieć. Obie diody na sterownikach się świecą lecz dalej brak reakcji. Silniki stoją jak wryte. Czy to ja mam tylko takie problemy z uruchomieniem?! Na filmikach wszystko jest takie proste. Podłączenie pod sterownik ustawienia portu i już można ręcznie sterować, a ja walczę od tygodnia i nic.
Ok to dobrze szukamy więc dalej
majkel200 pisze:Po odłączeniu USB gaśnie zielona dioda po ponownym jego podłączeniu już się nie zapala.
To dziwne
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
czy próbowałeś to co pisałem wcześniej https://youtu.be/HCL_bxzL8ZA?t=169
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
nie rób takich akci na uruchomionym zasilaniu - wszyto wyłączamy podpinamy lub odpinamy i dopiero odpalamy
Dodane 14 minuty 29 sekundy:
majkel200 pisze:Czy to ja mam tylko takie problemy z uruchomieniem?!
zależy :) nawet mi się zdarza nadal spotykać z dziwnymi przypadkami .
jak nie zadział to https://youtu.be/HCL_bxzL8ZA?t=169 to spróbuj zmienić kabelki na początek dla jednego ster (resztę odłącz ) [teraz masz wspólne +VCC (+step +dir) i sterujesz -step -dir] na wspólne GND -Dir i -Step razem a sygnały z pinów 2 i 3 na na +step i +dir Mówiłem o tym na filmie wysłanym wcześniej (tym z oscyloskopem)
majkel200
Posty w temacie: 19
#38
Post napisał: majkel200 » 09 mar 2020, 10:59
W wolnej chwili rozkręce wszystko i na nowo połączenia zrobię tylko na jednym silniku narazie.
adam Fx
#39
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2020, 19:45
majkel200 pisze:na nowo połączenia zrobię tylko na jednym silniku narazie.
prawidłowe podejście
jeszcze pytanie o kabel LPT dostałeś z maszyną ten co miał właściciel? może któryś z Was miał krosowany
majkel200
Posty w temacie: 19
#40
Post napisał: majkel200 » 10 mar 2020, 22:21
Kabel dostałem od poprzedniego właściciela.
Dodane 36 sekundy:
Nie mam kiedy usiąść na spokojnie do tematu. Cały czas gonitwa.
