Mały - duży problem - przy spolszczaniu macha
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 lut 2010, 11:11
krzysiekgrab pisze::)powodzenia
Przyda się, bo natrafiłem na problem.
Otwieram plik SET w Mach3Screen - wszystko pokazuje ok.
Zaczynam przekładać teksty, ale po zapisaniu i przerzuceniu do macha mam błąd w postaci niepoprawnego wyświetlania bitmapy BackgroundMain - jak na foto. Jest to zakładka Start Programu. Jak ingeruję w pozostałe np MDI jest to samo BackgroundMDI ucieka na bok.
Echh...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 18 lut 2010, 22:35
Z własnego doświadczenia wiem że program producenta nie jest najlepszy. Najmniej problemów jest na starszych komputerach z procesorem Intel (pentium III,IV). Jeśli masz możliwość spróbuj na takich mi się udało znaleźć taki komputer na którym działa prawie bezproblemowo. Zalecam zapisywanie ekranu po każdej zmianie w innym pliku w ten sposób unikniesz poprawiania od początku ekranu po błędzie.
To jest efekt mojej męczarni
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=1807
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 lut 2010, 12:02
Azazel-75 pisze:Z własnego doświadczenia wiem że program producenta nie jest najlepszy. Najmniej problemów jest na starszych komputerach z procesorem Intel (pentium III,IV). Jeśli masz możliwość spróbuj na takich mi się udało znaleźć taki komputer na którym działa prawie bezproblemowo. Zalecam zapisywanie ekranu po każdej zmianie w innym pliku w ten sposób unikniesz poprawiania od początku ekranu po błędzie.
Tak, po kilku zmianach zapisuje oddzielny plik, podmieniam w Machu i sprawdzam czy nic się ni 'krzaczy'.
Miałem właśnie wczoraj zainstalować wszystko na inny komputer, ale postanowiłem poszukać błędu.
Okazało się, że przy każdorazowym edytowaniu pliku z najnowszej wersji macha (w poprzedniej przy, której grzebałem tego problemu nie było) wyświetla się niewidzialna ramka od bitmapy BackgroundMain z nieproporcjonalnym oknem do okna całego edytora z buttonami itd. Wystarczy odnaleźć (klikając na ślepo, aż się wyświetli obrys) ramkę powiększyć rozciągając zapisać i działa.
Trochę mnie to irytuje, ale jakoś przeboleje.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 lut 2010, 13:59
namemartin, ekran macha można edytować w pliku tekstowym jak sie wie co gdzie jest
ten problem z bitmapą zniknie jak zmienisz edytor
ja osobiście wyłanczałem tło i dopiero w tedy edytowałem
tu na forum bodajże jest nawet programik którym ja robiłem
[ Dodano: 2010-02-19, 14:00 ]
https://www.cnc.info.pl/topics45/mach3- ... .htm#79335
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 lut 2010, 15:22
Ten program mam od dawna i właśnie nim próbowałem na początku ekrany robić. Niestey u mnie nie działa. Cały czas jakiś błąd wywala i program się wiesza...
