Pilny problem z silnikami
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 15:05
przełączyłem jeszcze raz z dir pin 7 na tego ena i silnik sie kręci tak jak powinien. Tzn ze cos z tym pinem 17 jest nie tak chyba?
zielony
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 15:13
sprawdz kabel czy jest przejście na pinie 17, oraz zobacz czy na płycie jest przejście. spróbuj np pin 17 wykorzystać do wysterowania zmiany kierunku. czyli dla np x zamiast 3 daj 17 i znowu odpowiednio podłącz sterownik. I zobacz jaki będzie rezultat.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 15:31
Kabel jest dobry na bank. Nie rozumiem tylko czemu nie pojawia mi sie ten sygnal na pinie enable:/ Ja podam sygnal z innego miejsca np dir to dziala prawidlowo. I zadne zmiany w parametrach nie pomagaja:/ Jakas recepta?
zielony
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 15:45
tak jak pisałem wcześniej, przypisz ten pin 17 do innego zadania, aby go przetestować. oraz można przeinstalować program. to by nam wyeliminowało winę programu. Tak jak pisałem miałem przypadki, że pracuję na maszynie, wyłączam, rano przychodzę i mi maszyna wariuje. ponowne zainstalowanie programu pomogło.
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 15:51
Zamieniłem 17 z 4 gdzie 4 to step i nie dziala. Czyli z tym 17 portem jest cos nie tak. Jakies pomysly?
[ Dodano: 2009-09-17, 15:54 ]
a co dziwne jest to to ze jak podaje sygn na enable np odpowiadajacy za os y to włączają się wszyskie sterowniki, a przeciez kazdy ma osobne wejscie, chyba ze sie myle.
zielony
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 16:00
w takim razie sprawdź jeszcze płytę czy między wejściem na płycie (pin 17 portu lpt) a wyjściem (sygnał ena) jest przejście. w sterowniku b03 gdy się pojawi sygnał wysoki na wejściu ena powoduje on wyłączenie silnika. W płycie główniej natomiast sygnał ena jest podwieszony do 5V rezystorem, czyli non stop mamy na nim 5V. oznacza to że program nie ustawia pinu 17 w stan niski (wówczas sterownik powinien sterować), albo ten sygnał niski gdzieś po drodze ginie.
Na płytch głónych sponsora wszystkie sterowniki podłączone są do tego samego sygnału
ena(enable1 w machu).
Ja bym teraz sprawdził płytę głwóną, oraz zainstalował mach3. jeżeli dalej by nie działało to chyba jest padnięty pin w porcie, czy się mylę??
krzysiek
szczudelko
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 16:04
polaczenie z plyta jest ok juz sprawdzalem. Ale nie potrzafie wyciagnac wniosku z drugiej czesci wypowiedzi:D Tzn co mam zrobic zeby ten stan niski sie pojawil na wejsciu sterownika?
zielony
krzysiekgrab
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 16:06
przeinstaluj program. Wtedy raczej wyeliminuje się winę programu.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 wrz 2009, 16:10
szczudelko pisze:Tzn co mam zrobic zeby ten stan niski sie pojawil na wejsciu sterownika?
zanegować sygnał (enable... lub inne) można przez wybranie ptaszka "Active Low/Active High"
ta nastawa zmienia faze sygnału.... czyli mówi o tym co traktujemy stanem aktywny - stan niski czy wysoki...
szczudelko
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 18:13
No to juz robilem chyba 50 razy na pewno nie pomoże. Tzn nie rozwiązuje problemu. Wszyskie możliwe kombinacie sprawdzałęm i nic. A mogę to podpiąć jakoś do innego pinu?
zielony
