Pilny problem z silnikami
szczudelko
- Posty w temacie: 11
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 8
sprawdz kabel czy jest przejście na pinie 17, oraz zobacz czy na płycie jest przejście. spróbuj np pin 17 wykorzystać do wysterowania zmiany kierunku. czyli dla np x zamiast 3 daj 17 i znowu odpowiednio podłącz sterownik. I zobacz jaki będzie rezultat.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
szczudelko
krzysiekgrab
tak jak pisałem wcześniej, przypisz ten pin 17 do innego zadania, aby go przetestować. oraz można przeinstalować program. to by nam wyeliminowało winę programu. Tak jak pisałem miałem przypadki, że pracuję na maszynie, wyłączam, rano przychodzę i mi maszyna wariuje. ponowne zainstalowanie programu pomogło.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
szczudelko
Zamieniłem 17 z 4 gdzie 4 to step i nie dziala. Czyli z tym 17 portem jest cos nie tak. Jakies pomysly?
[ Dodano: 2009-09-17, 15:54 ]
a co dziwne jest to to ze jak podaje sygn na enable np odpowiadajacy za os y to włączają się wszyskie sterowniki, a przeciez kazdy ma osobne wejscie, chyba ze sie myle.
zielony
krzysiekgrab
w takim razie sprawdź jeszcze płytę czy między wejściem na płycie (pin 17 portu lpt) a wyjściem (sygnał ena) jest przejście. w sterowniku b03 gdy się pojawi sygnał wysoki na wejściu ena powoduje on wyłączenie silnika. W płycie główniej natomiast sygnał ena jest podwieszony do 5V rezystorem, czyli non stop mamy na nim 5V. oznacza to że program nie ustawia pinu 17 w stan niski (wówczas sterownik powinien sterować), albo ten sygnał niski gdzieś po drodze ginie.
Na płytch głónych sponsora wszystkie sterowniki podłączone są do tego samego sygnału
ena(enable1 w machu).
Ja bym teraz sprawdził płytę głwóną, oraz zainstalował mach3. jeżeli dalej by nie działało to chyba jest padnięty pin w porcie, czy się mylę??
krzysiek
krzysiek
www.steromat.pl
www.steromat.pl
szczudelko
krzysiekgrab
markcomp77
zanegować sygnał (enable... lub inne) można przez wybranie ptaszka "Active Low/Active High"szczudelko pisze:Tzn co mam zrobic zeby ten stan niski sie pojawil na wejsciu sterownika?
ta nastawa zmienia faze sygnału.... czyli mówi o tym co traktujemy stanem aktywny - stan niski czy wysoki...
szczudelko
