Problem z ustawieniem wysokości narzędzia
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 20 kwie 2009, 01:31
Napisałem maila i czekam za odpowiedzią.
Kostner za pomoc dziękuję i być może Cię wykorzystam bo w niemieckim jestem dość słaby.
[ Dodano: 2009-04-20, 17:44 ]
Dostałem taką odpowiedź, niestety nie pokrywa się to z moim Machem, no chyba że coś przegapiłem.
Ustawienie Macha na dzialanie czujnika:
- nacisnac Button z kluczem maszynowym ( ustawienia )
- gdzies na srodku bedzie "automatyczny pomiar narzedzia"
- trzeci button od gory: "nowa pozycje pomiaru przejac"
Przed rozpoczeciem ustawiania najechac manualnie maszyna nad czujnik pomiaru bez freza !
Po przejeciu nowego punktu pomiaru maszyne wylaczyc aby Mach zapamietal nowy punkt pomiaru. Po wlaczeniu zrobic pierwszy pomiar - dalej bez freza aby Mach ustawil sobie punkt zerowy w osi Z. Jeszcze raz powtorzyc caly proces zapisu i Mach jest juz ustawiony.
Dla jasności podaje skany moich zakładek w machu. klik
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 kwie 2009, 20:36
nie wiem kompletnie o co biega
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 kwie 2009, 21:04
niestety od kilku miesięcy z przypadku i pewnego przymusu "serwisuję" ten model. Bez zagłębiania się w szczegóły łagodnie można stwierdzić, że jest to "pechowy" model. Przez 3 miesiące pracy (grawerowanie) w plexie siadły w nim:
- śruby kulowe
- płyta główna
- ułożyskowanie OZ,
Łagodnie mówiąc "pechowa maszyna".
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 20 kwie 2009, 21:13
Nie rozumiem co ma piernik do wiatraka, u mnie chodzi maszyna już rok, a frezuje na niej dużo większe elementy i nie mam żadnych problemów. Myślę że problem tkwi w dbałości o maszynę, ja swoją smaruje ją po każdej pracy. Poza tym myślę że nie chodzi tu o maszynę tylko o program który chyba jest dość zakręcony, przynajmniej jak dla mnie.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 08:59
w sumie ne wiem jak wygląda makro, ale u mnie tak to wygląda.może to pomoże.masz makro. wybierasz menu operator-> edit buttom script. następnie powinny ci zacząc migać przyciski w oknie lalt-1. klikasz na ten auto tool zero. otwiera ci się okno i tam wklejasz makro, zapisujesz zmiany. uruchamiasz ponownie macha.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
kmr1
Post napisał: kmr1 » 21 kwie 2009, 15:01
no to skoro wiadomo jak wpisac makro do przycisku to teraz trzeba ustaliśpozysje przycisku do pomiaru w przestrzeni robgoczej maszyny
najlepiej najedz jogieg tam gdzie jest przycisk oś Z podnieś na maxa do góry i podaj współrzedne wskazywane przez macha
daras
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: daras » 21 kwie 2009, 15:47
No fajnie tylko co ja mam tam wkleić, jakie to makro?
krzysiekgrab
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 18:34
to kolega nie ma tego makra?? a to przepraszam coś żle zrozumiałem :((
www.steromat.pl
daras
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: daras » 21 kwie 2009, 19:13
Ja mam jakiś plik konfiguracyjny od maszyny, nie wiem czy to jest to bo się nie znam, w załączniku dodaje ten plik.
PF-1000P.rar
(7.95 KiB) Pobrany 334 razy
krzysiekgrab
#20
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 19:51
plik który kolega zamieścił, tak jak napisałeś zawiera konfiguracje programu. jeżeli go się otworzy w 3 linijce jest <Layout>M3Deutsch.set</Layout>, to sie odnosi do ustawień ekranu, założę się, żę g nie ma w katalogu macha pnieważ nie ładuje okna. jeżeli podmienić to pod np 1024.set to powinno zaladować ekran standardowy macha. rozchodzi się o to aby zalatwić m3Deutsch. tam na pewno bęedą te przyciski które zostały opisane na górze tej strony i te nieszczęsne makro.
www.steromat.pl
