Problem z ustawieniem wysokości narzędzia
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 19 kwie 2009, 01:10
Mam zamontowany w maszynie czujnik wysokości narzędzia, niestety od czasu zakupu maszyny, czyli od roku jest nie wykorzystany. Przy pokazie wrzeciono podjeżdżało do czujnika gdzie powoli się opuszczała się oś Z i odbywał się odczyt wysokości narzędzia. Był to jednak Mach po niemiecku i ni w żab nie wiem co mam zrobić, aby mi narzędzie podjechało pod czujnik. Już nie pamiętam jak robili to Niemcy, ale zdaje się był do tego odpowiedni przycisk. W polskim Machu nie widzę takiego przycisku, a chciałbym aby mi to działało, proszę zatem o pomoc. Dodam że posiadam Macha3
paulg
Post napisał: paulg » 19 kwie 2009, 07:50
Aby pomiar narzędzia działał w Machu potrzebne są 2 rzeczy :
- odpowiednie makro - na ten temat było już sporo wątków na forum - można poszukać i powinno się udać jakieś wnioski na ten temat wyciągnąć
- mając to makro trzeba je dopiero przypisać pod klawisz , po naciśnięciu którego maszyna wykona pomiar .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 19 kwie 2009, 11:31
No właśnie, tak mnie się wydawało że coś brakuje w programie, pytanie teraz tylko co to są makra i skąd wziąć? Jeśli te makra to jakiś plik tekstowy to ja chyba to mam zapisane w konfiguracji, bo dostałem takowa na krążku przy kupnie maszyny. Jednak jak wciskam automatyczne zero to nic się nie dzieje. :cry:
kostner
Post napisał: kostner » 19 kwie 2009, 13:34
Co to za maszyna ?? Kto jest jej producentem.
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 19 kwie 2009, 14:34
Producent BZT a maszyna ma numer czy też nazwę PF1000 P można obejrzeć tutaj
kostner
Post napisał: kostner » 19 kwie 2009, 22:29
Kupiles w niemczech czy w polsce ?? Zreszta co za roznica dzwon do sprzedawcy i niech ci to naprawia.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 kwie 2009, 22:54
pytanie pierwsze ile zapłąciłes za tą maszynkę ? :P
kolejne pytanie czy masz tą płytkę jeszce? jeśli tak to poszukaj na tej płytce będzie pewnie ekran niemiecki i ten magiczny przycisk do pomiaru narzedzia wiec trzeba wydobyć z neigo to makro i dorobic w polskim wydaniu przycisk z makrem
daras pisze:W polskim Machu nie widzę takiego przycisku
skąd posiadasz poslki mach? program czy ekran?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 19 kwie 2009, 23:20
Płaciłem w euro już nie pamiętam ile musiałbym sprawdzić na fakturze. Tą płytkę jeszcze mam, jest tam jednak tylko plik konfiguracyjny, nie ma żadnego ekranu. Macha mam po polsku takiego już kupiłem, nie będę na forum reklamował od kogo, ale jest to legalny program z licencją cały po polsku z ekranem jak w oryginalnej angielskiej wersji. W pierwszej zakładce jest przycisk automatyczne zerowanie narzędzia i gdy go klikam to nic nie działa. Tak wygląda zrzut ekranowy klik
tanifon
Post napisał: tanifon » 19 kwie 2009, 23:51
Niestety koledzy mają racje.. w tej cenie to raczej producent
ma absolutny obowiązek dokonać wszelkich starań by maszyna działała w 101 % !
Szkoda czasu.. niech kolega szuka telefonu i dzwoni !!
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
kostner
Post napisał: kostner » 20 kwie 2009, 00:25
w takim razie podejrzewam ze kupiles w niemczech. Wszystko jest do odtworzenia. Jak chcesz to mieszkam w Niemczech i moge Ci pomoc - zadzwonic do firmy BZT i poprosic o wyslanie tego makro.
