Problem z ustawieniem wysokości narzędzia
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 20 kwie 2009, 01:31
Napisałem maila i czekam za odpowiedzią.
Kostner za pomoc dziękuję i być może Cię wykorzystam bo w niemieckim jestem dość słaby.
[ Dodano: 2009-04-20, 17:44 ]
Dostałem taką odpowiedź, niestety nie pokrywa się to z moim Machem, no chyba że coś przegapiłem.
Ustawienie Macha na dzialanie czujnika:
- nacisnac Button z kluczem maszynowym ( ustawienia )
- gdzies na srodku bedzie "automatyczny pomiar narzedzia"
- trzeci button od gory: "nowa pozycje pomiaru przejac"
Przed rozpoczeciem ustawiania najechac manualnie maszyna nad czujnik pomiaru bez freza !
Po przejeciu nowego punktu pomiaru maszyne wylaczyc aby Mach zapamietal nowy punkt pomiaru. Po wlaczeniu zrobic pierwszy pomiar - dalej bez freza aby Mach ustawil sobie punkt zerowy w osi Z. Jeszcze raz powtorzyc caly proces zapisu i Mach jest juz ustawiony.
Dla jasności podaje skany moich zakładek w machu. klik
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 kwie 2009, 20:36
nie wiem kompletnie o co biega
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 kwie 2009, 21:04
niestety od kilku miesięcy z przypadku i pewnego przymusu "serwisuję" ten model. Bez zagłębiania się w szczegóły łagodnie można stwierdzić, że jest to "pechowy" model. Przez 3 miesiące pracy (grawerowanie) w plexie siadły w nim:
- śruby kulowe
- płyta główna
- ułożyskowanie OZ,
Łagodnie mówiąc "pechowa maszyna".
daras
Posty w temacie: 10
Post napisał: daras » 20 kwie 2009, 21:13
Nie rozumiem co ma piernik do wiatraka, u mnie chodzi maszyna już rok, a frezuje na niej dużo większe elementy i nie mam żadnych problemów. Myślę że problem tkwi w dbałości o maszynę, ja swoją smaruje ją po każdej pracy. Poza tym myślę że nie chodzi tu o maszynę tylko o program który chyba jest dość zakręcony, przynajmniej jak dla mnie.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 08:59
w sumie ne wiem jak wygląda makro, ale u mnie tak to wygląda.może to pomoże.masz makro. wybierasz menu operator-> edit buttom script. następnie powinny ci zacząc migać przyciski w oknie lalt-1. klikasz na ten auto tool zero. otwiera ci się okno i tam wklejasz makro, zapisujesz zmiany. uruchamiasz ponownie macha.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
kmr1
Post napisał: kmr1 » 21 kwie 2009, 15:01
no to skoro wiadomo jak wpisac makro do przycisku to teraz trzeba ustaliśpozysje przycisku do pomiaru w przestrzeni robgoczej maszyny
najlepiej najedz jogieg tam gdzie jest przycisk oś Z podnieś na maxa do góry i podaj współrzedne wskazywane przez macha
daras
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: daras » 21 kwie 2009, 15:47
No fajnie tylko co ja mam tam wkleić, jakie to makro?
krzysiekgrab
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 18:34
to kolega nie ma tego makra?? a to przepraszam coś żle zrozumiałem :((
daras
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: daras » 21 kwie 2009, 19:13
Ja mam jakiś plik konfiguracyjny od maszyny, nie wiem czy to jest to bo się nie znam, w załączniku dodaje ten plik.
PF-1000P.rar
(7.95 KiB) Pobrany 283 razy
krzysiekgrab
#20
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 19:51
plik który kolega zamieścił, tak jak napisałeś zawiera konfiguracje programu. jeżeli go się otworzy w 3 linijce jest <Layout>M3Deutsch.set</Layout>, to sie odnosi do ustawień ekranu, założę się, żę g nie ma w katalogu macha pnieważ nie ładuje okna. jeżeli podmienić to pod np 1024.set to powinno zaladować ekran standardowy macha. rozchodzi się o to aby zalatwić m3Deutsch. tam na pewno bęedą te przyciski które zostały opisane na górze tej strony i te nieszczęsne makro.
&#8222;Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać&#8221;
