witam, niewiem od czego to zalezy, ale mam gietarke do drutu obslugiwana przez mach3 na laptopie dosyc starym (win xp), i jest nastepujacy problem.
po ustawieniu wszystkich opcji, włączam program, maszyna rusza, i bywa tak ze po kilku obrotach gietarki, czasami po kilkudziesieciu, a czasem nawet po jednym, program sie wiesza wraz z calym system, i jedynym sposobem na przywrocenie go do dzialania jest wyjecie baterii i wlaczenie ponownie, od czego to moze zalezec, albo jaka moze byc tego przyczyna,
Ogolnie cala elektronika w maszynie jest uziemiona, a laptop nie, czy to mozesz ta przyczyna, czy raczej nie.
mach3 problem
Witam!
Nie piszesz dokładnie jaki to sprzęt (komputer) więc niewiele można powiedzieć.
Nie wiadomo czy spełnia wymagania dla Macha3.
Ogólnie laptopy nie są najlepszym narzędziem do sterowania...
Spróbuj zoptymalizować windę - powyłączaj wszystkie niepotrzebne procesy.
Mach jest dość grymaśny więc zapoznaj się z poniższym opisem.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
czopan, a wienc tak jak masz czas to poszukaj systemy windows XP mini bądz podbne nazwy jest to wystem który ruszy nawet na kompie z windows 95 / 98 jest okrojony a jak wopisz szybciej to dokup ramy sdramy czy co tam siedzi w tym laptopie powinno pomuc bądz zmiana starego wypracowanego dysku
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
witam, sprawa sie juz wyjasnila, ale dziekuje za pomoc, a przyczyna bylo to gdyz w tej gietarce sa dwa kola obracajace maszyna, duze i male i z duzego wypadla jakas sruba, i gdy byl za duzy opor nacisku , i nie dawalo rady male kolo, to wtedy wszystko siadalo wraz z laptopem,
Pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc
