mach3 problem
czopan
mach3 problem
Post napisał: czopan » 23 mar 2010, 18:26
witam, niewiem od czego to zalezy, ale mam gietarke do drutu obslugiwana przez mach3 na laptopie dosyc starym (win xp), i jest nastepujacy problem.
po ustawieniu wszystkich opcji, włączam program, maszyna rusza, i bywa tak ze po kilku obrotach gietarki, czasami po kilkudziesieciu, a czasem nawet po jednym, program sie wiesza wraz z calym system, i jedynym sposobem na przywrocenie go do dzialania jest wyjecie baterii i wlaczenie ponownie, od czego to moze zalezec, albo jaka moze byc tego przyczyna,
Ogolnie cala elektronika w maszynie jest uziemiona, a laptop nie, czy to mozesz ta przyczyna, czy raczej nie.
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 mar 2010, 18:58
Witam!
Nie piszesz dokładnie jaki to sprzęt (komputer) więc niewiele można powiedzieć.
Nie wiadomo czy spełnia wymagania dla Macha3.
Ogólnie laptopy nie są najlepszym narzędziem do sterowania...
Spróbuj zoptymalizować windę - powyłączaj wszystkie niepotrzebne procesy.
Mach jest dość grymaśny więc zapoznaj się z poniższym opisem.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 mar 2010, 19:36
czopan, a wienc tak jak masz czas to poszukaj systemy windows XP mini bądz podbne nazwy jest to wystem który ruszy nawet na kompie z windows 95 / 98 jest okrojony a jak wopisz szybciej to dokup ramy sdramy czy co tam siedzi w tym laptopie powinno pomuc bądz zmiana starego wypracowanego dysku
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 mar 2010, 20:41
Może inaczej:
Jeśli po odłączeniu maszyny i puszczeniu programu laptop nie zawiesi się, to problem jest w połączeniu i będzie potrzebna separacja galwaniczna.
czopan
Post napisał: czopan » 27 mar 2010, 21:36
witam, sprawa sie juz wyjasnila, ale dziekuje za pomoc, a przyczyna bylo to gdyz w tej gietarce sa dwa kola obracajace maszyna, duze i male i z duzego wypadla jakas sruba, i gdy byl za duzy opor nacisku , i nie dawalo rady male kolo, to wtedy wszystko siadalo wraz z laptopem,
Pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc
