Od niedawna pracuje na m/c Deawoo PUMA 350 fanuc control 18-T. Wczesniej pracowalem na OKUMIE. Szukam informacji aby dokladnie zrozumiec zapisy do podanych wyzej codow. Teraz czesto tego uzywam lecz mam problem aby samemu napisac program z uzyciem wymienionych kodow nie wszystko rozumie. Czy ktos posiada opis jak stworzyc zapis obrobki z wyzej wymienionymi kodami.
Z gory dziekuje i pozdrawiam Szymon
G76,G75, G71, G72 prosze o pomoc!
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_fanuc.htm
to podstawy
a jak byś puścił blok po bloku swój program i OBSERWOWAł to najłatwiej było by zrozumieć
to podstawy
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
Re: G76,G75, G71, G72 prosze o pomoc!
Może coś rozjaśni.szymon28 pisze:Od niedawna pracuje na m/c Deawoo PUMA 350 fanuc control 18-T. Wczesniej pracowalem na OKUMIE. Szukam informacji aby dokladnie zrozumiec zapisy do podanych wyzej codow. Teraz czesto tego uzywam lecz mam problem aby samemu napisac program z uzyciem wymienionych kodow nie wszystko rozumie. Czy ktos posiada opis jak stworzyc zapis obrobki z wyzej wymienionymi kodami.
- Załączniki
- Fanuc OT CNC Program Manual GCodeTraining.pdf
- (2 MiB) Pobrany 2454 razy
