G76,G75, G71, G72 prosze o pomoc!
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
szymon28
Post napisał: szymon28 » 25 wrz 2007, 11:58
Od niedawna pracuje na m/c Deawoo PUMA 350 fanuc control 18-T. Wczesniej pracowalem na OKUMIE. Szukam informacji aby dokladnie zrozumiec zapisy do podanych wyzej codow. Teraz czesto tego uzywam lecz mam problem aby samemu napisac program z uzyciem wymienionych kodow nie wszystko rozumie. Czy ktos posiada opis jak stworzyc zapis obrobki z wyzej wymienionymi kodami.
Z gory dziekuje i pozdrawiam Szymon
lex
Post napisał: lex » 26 wrz 2007, 10:20
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_fanuc.htm
to podstawy
a jak byś puścił blok po bloku swój program i OBSERWOWAł to najłatwiej było by zrozumieć
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
rafglow
Re: G76,G75, G71, G72 prosze o pomoc!
Post napisał: rafglow » 26 wrz 2007, 11:58
szymon28 pisze:Od niedawna pracuje na m/c Deawoo PUMA 350 fanuc control 18-T. Wczesniej pracowalem na OKUMIE. Szukam informacji aby dokladnie zrozumiec zapisy do podanych wyzej codow. Teraz czesto tego uzywam lecz mam problem aby samemu napisac program z uzyciem wymienionych kodow nie wszystko rozumie. Czy ktos posiada opis jak stworzyc zapis obrobki z wyzej wymienionymi kodami.
Może coś rozjaśni. :wink:
Fanuc OT CNC Program Manual GCodeTraining.pdf
(2 MiB) Pobrany 2561 razy
szymon28
Post napisał: szymon28 » 11 paź 2007, 13:53
rafglow,
Dziekuje za ten opis do Pumy jest to wszystko szeroko wyjasnione.
Napewno pomoże.
Pozdrawiam Szymon
Wróć do „G-CODE - programowanie”
