Witam czy może orientuje się ktoś w jaki sposób wygenerować kod dla czwartej osi aby pracowała tak jak na tym filmiku. Czy jest do tego jakiś cam czy trzeba się w inny sposób męczyć?
Cięcie szkła G-Code dla 4 osi
w cnc nie ma pojęcia normalnie, jest tak jak sobie w programie zaprogramujesz, zresztą normalnie w większych maszynach np 5-6osiowych to wrzeciono się obraca a nie materiał (zresztą dla cama to żadną różnica), gdzie masz problem?
Na jakim camie chcesz program generować?, może tak szybciej odpowiedź uzyskasz.
program to nie problem, jak myślisz nad ploterem do rozkroju szkła pierwsze co skup się na osi Z, standardowa się nie sprawdza gdyż szkło wymaga przy cięciu odpowiedniego docisku uzależnionego od grubości szkła, oś Z pneumatyczna(większość producentów stołów do rozkroju tego rozwiązania używa) lub Z-etka z oprawką sprężynową.
