WITAM WSZYSTKICH.
Chciałbym opisać pewne zagadnienie które najlepiej ukazane jest na poniższym filmie.
Nie mam na tokarce napędzanych narzędzi, a rozwiązanie wskazanego problemu za pomocą odpowiedniego programu napisanego wydaje mi się na bazie macra ułatwiło by nie tylko mi życie.
Jak sądzicie? jak zabrać się do tematu?
TOCZENIE SPŁASZCZEŃ??
MACRO NA 2 OSIOWĄ TOKARKĘ
Petroholic
Re: TOCZENIE SPŁASZCZEŃ??
Wg mnie nie warto... Po pierwsze musisz mieć bardzo szybkie G1. Po drugie śruba X przy takim machaniu szufladką dostaje tak w dupę, że na dłuższą metę będzie miała miejscowe kuku. Po trzecie - wrzeciono na dwuośce przeważnie nie schodzi z obrotami tak nisko... Po czwarte chciałbym zobaczyć to w stali czy da radę bo w tworzywie to możesz sobie ten wielokąt nawet nożem kuchennym wyciąć
Tu masz coś bardziej skomplikowanego i w twardszym
Ale zasada ta sama
Tylko maszyna o kilka rzędów cenowych wyżej od naszych pewnie
Steryd
Oj tam oj tam. G1 nie musi być jakieś szybkie, tylko przyspieszenia są spore. I niestety nie jest to takie proste do zaprogramowania jak się na pierwszy rzut oka wydaje... przy zatosowaniu tylko osi C (polozenia kątowego wrzeciona) napędy będą kwiczec, a I tak nie wyjdzie, trzeba włączyć sprzężenie osi.
Jakie tam masz sterowanie?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
