jak napisac program dla konturu ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Posty w temacie: 26
#81
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2011, 20:16
janusz3269951@w pisze:co to to LO2? .... :shock:....
Jest to nazwa podprogramu definicji konturu.
...aha i mam pytanie czy znając całe g code (turning)poradzę sobie na rożnych sterowaniach z cnc ...
Nie za bardzo ...
Sterowanie Haas-a poznaję /uczę się od 1 roku - można powiedzieć , że znam je na poziomie zadowalającym.
Programy , które napisałem wyżej są na Sinumerik-a (zająłem się tym sterowaniem od niedawna) i bez instrukcji ani rusz .
.... ale ja to nie Ty i być może dasz sobie z tym wyzwaniem bez problemu.
janusz3269951@w
#82
Post napisał: janusz3269951@w » 17 cze 2011, 19:38
mam kolejny problem . to sterowanie mnie wykańcza.. jak robię z konturu zguba i na gotowo to idzie mi na gotowo ostatnie przejście bez g42 masakra!znasz problem kolego
Wzor?
[ Dodano: 2011-06-17, 19:41 ]
te wari w masce tam coś może być..a tokarka to Heinemann simens sinumerik 802d sl
Posty w temacie: 26
#83
Post napisał: WZÓR » 17 cze 2011, 21:43
Pokaż program ... to się zobaczy.
janusz3269951@w
#84
Post napisał: janusz3269951@w » 19 cze 2011, 20:54
np jak mam tulej to puszczam ja od razu z konturu.. nie mam jak pokazac tego konturu ale moment..
no np t3 d2
g96 lims=600 m43 m4 s 400
go x200 z3 m7
cycle
NPP
ciąg znaków Nazwa podprogramu obróbki konturu_____gora
MID
real Głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)____2.4
FALZ
real Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi wzdłużnej (wpro-wadzić do znaku)------0.3
FALX
real Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi poprzecznej (wpro-wadzić do znaku)----1
FAL
real Odpowiedni do konturu naddatek na obróbkę wykańczającą (wprowadzić do znaku)----0
FF1
real Posuw dla obróbki zgrubnej bez podcięcia---0.28
FF2
real Posuw dla zagłębiania się w elementy podcięcia----o.o9
FF3
real Posuw dla obróbki wykańczającej---o.14
VARI
real Rodzaj obróbki
Zakres wartości: 1 ... 12--vari1
DT
real Czas oczekiwania w celu połamania wiórów przy obróbce zgrubnej---ooo
DAM
real Długość drogi, po której każde przejście narzędzia przy ob-róbce zgrubnej jest przerywane w celu połamania wiórów.----oooo
_VRT
real Droga odsunięcia od konturu przy obróbce zgrubnej, przyro-stowo (wprowadzić bez znaku)----o
i chce zrobi zgruba i na gotowo i sie wylacza mi g 42 na goowo.. jak powinienem to zaplanowac
go x250 z2 m9
m2
Posty w temacie: 26
#85
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2011, 08:56
Programowania na SINUMERIK dopiero się uczę .
Na 8str. tego tematu :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics44/jak-na ... 182,70.htm napisałem dwa programy , których nikt do tej pory nie sprawdził / potwierdził ich poprawności ( ja sam też nie mogę , z powodu braku maszyny / symulatora o tym sterowaniu).
Są one napisane z korekcją G42 ..... sprawdzając ich poprawność na maszynie / symulatorze będziesz (przy okazji) miał rozwiązanie Twojego problemu.
janusz3269951@w
#86
Post napisał: janusz3269951@w » 20 cze 2011, 09:17
spoko potem sprawdzę bo muszę lecieć pozdrawiam .
[ Dodano: 2011-06-20, 12:13 ]
złe zadałeś g42 albo się mylę.. program pójdzie zguba nie na gotowo bo dałeś vari 1 . interpolacje kołowa masz opisana dobrze lecz jeszcze jej nie testowałem.. mam szkolenie miedzy praca każdego dnia wiec możne puszcze to na jakimś detalu.. ale najpierw puszcze z 5 symulacji bo już nie raz mi wyrwało czy uderzeniem z całym impetem w materiał. trzeba mieć odporność psychiczna do tego zawodu . jak chcesz wymienię się materiałami na temat sterowań. pozdrawiam wszystkich forumowiczów.. :lol: sinumerik 802 d sl to świetne oprogramowanie lecz na opanowanie g code potrzeba chyba z 2 la praktyki.
[ Dodano: 2011-06-22, 12:06 ]
G54 G90
T1 D1 G96 S60 F0.03 M3
LIMS=1200
G0 X42. Z0
G1 X-0.8
G0 X42. Z1
CYCLE95("L02",0.8,0.1,0.5,0,0.03,0.02,0.02,1,0,0,0)
G0 X90 Z100
T2 D1 S80 LIMS=1400 F0.02 M3
G0 X24.58 Z0.7
G1 X24.58 Z0.7 G42 ---g42 zadaj w wierszu przed G0.. nadzor dajesz przed wykonaniem na dojazdach
L02
G0 X90 Z100
M30
pomylka po g0 G0 x24.58 z0.7
[ Dodano: 2011-06-22, 12:07 ]
G0 g42 x24,58 z0.7
Posty w temacie: 26
#87
Post napisał: WZÓR » 23 cze 2011, 13:48
janusz3269951@w pisze:spoko potem sprawdzę bo muszę lecieć pozdrawiam .
złe zadałeś g42 albo się mylę.. program pójdzie zguba nie na gotowo bo dałeś vari 1 ....
... z G42 najpierw sprawdź , a potem pisz :smile:.
Jeśli chodzi o parametr vari 1 , to prawdę mówiąc nawet po przeczytaniu o nim w instrukcji nie rozumiem za bardzo o co chodzi ...przydała by się opinia forumowicza mateu5 , który sprawdzał mój pierwszy program na Sinumerik :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics44/potrze ... ht=#183332
... jak chcesz wymienię się materiałami na temat sterowań. (...) sinumerik 802 d sl to świetne oprogramowanie lecz na opanowanie g code potrzeba chyba z 2 la praktyki. ...
Dzięki bardzo , ale materiały szkoleniowe już posiadam - do wglądu :arrow: http://chomikuj.pl/VF-5
Jeśli chodzi o G- kody (...opanowane w stopniu zadowalającym :smile:) , to tokarkę Haas obsługuję na w/w kodach już 3 lata , a pomimo to czasami zdarzają się małe wpadki. :mrgreen:
... Sinumerik-a uczę się od niedawna.
p.s.
Dzięki za sprawdzenie moich programów.
Pozdr
marchru
#88
Post napisał: marchru » 23 cze 2011, 19:56
definiowanie vari to coś podobnego do określania kwadrantu narzędzia - a to przeciez określasz na każdej tokarce.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
#89
Post napisał: marmagi » 23 cze 2011, 20:41
złe zadałeś g42 albo się mylę.. / .../
G0 X90 Z100
G0 X24.58 Z0.7
L02
jeśli w cyklu95 masz vari 1 (1 przed trzema zerami od prawej) to wykonujesz obróbkę tylko zgrubną (toczenie zewnętrzne wzdłuż) i zostaje ci naddatek określony w 2 i 3 parametrze 0.1 w zetach i 0.5 w x-ach
jeśli chcesz innym narzędziem pojechać wykańczająco powtarzasz ten cykl ale dajesz vari5 - maszyna idzie po konturze, nie podajesz korekcji G42, maszyna sama zczytuje korektory narzędzia i odpowiednio obrabia.
janusz3269951@w
#90
Post napisał: janusz3269951@w » 23 cze 2011, 20:46
kolego ale nie działa to g 42 na gotowo wogole powinno iść z g 42 na wykańczającej orobce (vari 1)--- zgruba. i na gotowo g42. czy musze pisac osobny kontur na gotowo biorac vari 5?
[ Dodano: 2011-06-23, 20:47 ]
no dobra marmagi sprobuje jak mowisz i zobaczymy jak to pojdzie..
[ Dodano: 2011-06-23, 20:48 ]
kolego Wzor
sprawdzę :) dziękuje za wskazówki . na-pewno sie przydadzą
[ Dodano: 2011-06-23, 20:51 ]
aha i jeszcze jedno pytanie czy powinienem zadawac na plan z reki g 41 czy g 42?
bo mam tak
go x40 z0
g1 x0 fo.12 g41
z2
g0 x42
[ Dodano: 2011-06-23, 20:55 ]
kolego marmagi maszyna po zadaniu tego CYCLE95("L02",0.8,0.1,0.5,0,0.03,0.02,0.02,1,0,0,0)
robi zgrubnie i na gotowo nie zostawiajac zadnego naddatku...moze zle cos ustawilismy ?ona traktuje naddatek w x i z jako na wykanczajaca obrobke i zbiera je w ostatnim przejsciu
Wróć do „G-CODE - programowanie”
