Zmiana bazy obróbkowej
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Liczysz dobrze , ale źle myślisz.Steryd pisze:W tych odjazdach nie ma kropki po 200, stąd odjazd jest na 200 um=0,2mm. Dobrze liczę?
Przy wartościach posuwu też kropek nie widzę , więc sądzę , że autor tego programu jest początkującym.
Na końcu programu nie widzę G49 i G90 .... , za to leje wodą aż za bardzo .... , M8 widzę co chwilę.
Steryd
- Posty w temacie: 6
jeśli blacha jest płaska, to starczy nawet 0.5- 1.5 (przy wycofywaniu nie zaszkodzi dawać ułamki, to nie zapomnisz o kropce jeśli jest potrzebna)
Sterownik jest jakiś fanucopodobny, być może nawet brandowany fanuc, więc przesuwanie bazy będzie miał pewnie G52.
Zorientuj się, jakie w tym sterowniku są cykle, to sobie zaoszczędzisz dużo pracy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
andrzejb_74
simosim pisze:Faktycznie, jedna baza wystarczy. Operator i tak mocuje detal inaczej jak na rysunku (odbicie lustrzane w lewo). Sam napomknął, że będzie mu łatwiej z jedną bazą. A co myślicie o programie, abstrahując od G55 w wierszu N200? Można go jeszcze jakoś poprawić?
Możesz zastosować cykle wiercenia np. G81 jeżeli na FANICU
A jak na siemensie to masz cykle maszynowe
Bo zauważ że za każdym razem po wierceniu wycofujesz się na Z200 ruchem roboczym, nie szkoda ci czasu?
