Zmiana bazy obróbkowej
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2017, 12:21
na jaką obrabiarkę ten program?
nie lepiej użyć wiercenia?
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2017, 15:51
N300 G01 Z-20. F80 M8 ;
N310 G01 Z200 ;
Hmmm....
Ruch z Z-20. do Z200. ... , i odwrotnie przy posuwie F80. trochę czasu zabiera. :wink:
Cykl G81 znasz?
G00 X...Y...
Z50.
Z10.
G81 X... Y... Z...R.. F...
X...Y....
X...Y...
G80
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2017, 18:07
Hyba, ze to haas i jedzie na 0,2 ;)
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2017, 08:55
Steryd pisze:Hyba, ze to haas i jedzie na 0,2 ;)
Nic nie wnosi Twoja odpowiedź.
.... , można prosić jaśniej?
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 cze 2017, 20:34
W tych odjazdach nie ma kropki po 200, stąd odjazd jest na 200 um=0,2mm. Dobrze liczę?
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2017, 21:06
Steryd pisze:W tych odjazdach nie ma kropki po 200, stąd odjazd jest na 200 um=0,2mm. Dobrze liczę?
Liczysz dobrze , ale źle myślisz.
Przy wartościach posuwu też kropek nie widzę , więc sądzę , że autor tego programu jest początkującym.
Na końcu programu nie widzę G49 i G90 .... , za to leje wodą aż za bardzo .... , M8 widzę co chwilę.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 cze 2017, 21:46
Co do tego nie ma wątpliwości.
Póki co i tak nie napisał na co pisze ten program, i dostał juz podpowiedzi dla fanuca i siemensa, a i tak nie wie, o co chodzi.
Można?
Morzna!!!
simosim
#18
Post napisał: simosim » 12 cze 2017, 08:49
Program jest pisany na sterownik Seicos sigma18M. Tak, jestem początkującym technologiem. Faktycznie, Z200. to trochę za dużo, powinno wystarczyć Z50. z posuwem F150.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 cze 2017, 11:29
jeśli blacha jest płaska, to starczy nawet 0.5- 1.5 (przy wycofywaniu nie zaszkodzi dawać ułamki, to nie zapomnisz o kropce jeśli jest potrzebna) ;)
Sterownik jest jakiś fanucopodobny, być może nawet brandowany fanuc, więc przesuwanie bazy będzie miał pewnie G52.
Zorientuj się, jakie w tym sterowniku są cykle, to sobie zaoszczędzisz dużo pracy.
Można?
Morzna!!!
andrzejb_74
#20
Post napisał: andrzejb_74 » 01 lip 2017, 17:36
simosim pisze:Faktycznie, jedna baza wystarczy. Operator i tak mocuje detal inaczej jak na rysunku (odbicie lustrzane w lewo). Sam napomknął, że będzie mu łatwiej z jedną bazą. A co myślicie o programie, abstrahując od G55 w wierszu N200? Można go jeszcze jakoś poprawić?
Możesz zastosować cykle wiercenia np. G81 jeżeli na FANICU
A jak na siemensie to masz cykle maszynowe
Bo zauważ że za każdym razem po wierceniu wycofujesz się na Z200 ruchem roboczym, nie szkoda ci czasu?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
