Program do upraszczania g-kodu.
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
grg12
Post napisał: grg12 » 24 lut 2016, 22:06
Jeśli cię to bawi :) http://members.chello.at/~grzegorz12/ dxfkornik
eroico
Post napisał: eroico » 29 cze 2016, 08:32
temat sprzed kilku miesięcy ale nie chciałem zakładać nowego bo moje pytanie wydaje się w dużej mierze pokrywać z tym tematem,
zatem, poszukuję programu który wygeneruje mi G-Code na podstawie dxf 2D dla ruchu wrzeciona ale tylko w osi Y, materiał przesuwa się w osi X ze stałą prędkością, czy ktoś spotkał się z czymś takim? jak to ogarnąć?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 cze 2016, 17:07
To może byś niemożliwe. Np. jak być miał frezować literę E. To są tam 3 kreski które trzeba frezować osobo. Można metodą ze stałym przesuwem po X, ale pomiędzy słupkami trzeba by wyciągać frez po Z. Czyli nie wystarczy generować po samym Y.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 cze 2016, 17:28
Nie sądzę żeby chciał frezowac litery - pewnie chodzi o ozdobne "fale" i "zygzaki" na sztukaterii albo listwach wykanczajacych do mebli
Nie sądzę żeby istniał gotowy program do tego celu - chyba że coś zrobionego na zamówienie dla firmy produkującej takie elementy.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 cze 2016, 18:28
Co do liter może wrócić tą samą ścieżką na punkt startu w materiale bez wyjazdu z materiału.
Co do fal czy czegoś tam podobnego, to taki program istnieje i nie spotkałem podobnego który generuje ścieżkę w 2 wymiarach, którą sami rysujemy lub z pliku DXF i jeszcze jakiegoś.
http://www.microtechstelladata.se/?page_id=58
Program generuje gotowy G-kod dla przejazdu który sami wyznaczamy, oraz czy ma jechać na G0 czy G1,G2/3, ale to są szczegóły programu.
Można w nim generować dla ISO, HH frezarek oraz tokarek.
Wersja bez rejestracji czyli demo jest trochę ograniczona, ale funkcjonalna.
Problem jest w tym że nie mozna od tak sobie pobrać wersji demo tylko to jest wysyłane na firmę.
Jeśli ktoś by zgodził się pobrać takie demo i udostępnić, bardzo chętnie wytłumaczę co i jak krok po kroku. Pracowałem na tym programie jakieś 2-3 lata.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 cze 2016, 18:42
Napisał "materiał przesuwa się w osi X ze stałą prędkością" więc wrócić się nie da :) można sobie najwyżej zygzaki rysować.
eroico
#17
Post napisał: eroico » 30 cze 2016, 09:40
Dzięki za odpowiedzi,
po pierwsze tylko zygzaki i fale, powrót nie jest brany pod uwagę;
po drugie do wykańczania krawędzi i powierzchni do np. szkatułek/pudełek, ale faktycznie sztukateria czy meblarstwo to dobry kierunek poszukiwań.
Arias2 postaram się zdobyć ten program.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
