czyli ten drugi rysunek jest dobrze?
jeszcze pytanie czy najazd na x20 z2 powinien być pod skosem
jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego z programuCNC
Magneto86
z takiego fragmentu programu nie wiesz tego...
ale można przyjąć, że ruch zaczyna się z jakiegoś punktu leżącego na osi Z - na przykład
- albo z punktu X200 Z200
jeżeli w programie nie ma nic więcej wpisane, to ruch zacznie się z miejsca, gdzie narzędzie wcześniej się znajdowało - a to już ciężko zgadnąć
- Moderator
Punkt zerowy przedmiotu zależy od programisty.skiffy pisze:...jak wiedziec gdzie jest punkt z0x0y0???
czyli startowy?!....
Należy go umieszczać tak, by łatwo było zpozycjonować materiał obrabiany i jednocześnie by nie mieć zbyt dużo obliczeń.
A tak to się wykonuje przy pomocy sondy i odpowiednich cykli ;
- na tym filmiku ustawiono X,Y - górny lewy róg kostki, a Z na górze.
- na tym filmiku ustawiono X,Y w środku kostki , a Z na górze.
andmar2005
hi
prosty programik do wizualizacji CutViewer Turn 30 dni trial
http://www.cutviewer.com/index.html
hi
hi
