jak narysować tor ruchu narzędzia skrawającego z programuCNC
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
lolek2627
Post napisał: lolek2627 » 14 maja 2010, 23:53
czyli ten drugi rysunek jest dobrze?
jeszcze pytanie czy najazd na x20 z2 powinien być pod skosem
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 15 maja 2010, 00:24
z takiego fragmentu programu nie wiesz tego...
ale można przyjąć, że ruch zaczyna się z jakiegoś punktu leżącego na osi Z - na przykład
- albo z punktu X200 Z200
jeżeli w programie nie ma nic więcej wpisane, to ruch zacznie się z miejsca, gdzie narzędzie wcześniej się znajdowało - a to już ciężko zgadnąć
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 maja 2010, 08:01
lolek2627 pisze:czyli ten drugi rysunek jest dobrze?
...jak napisałeś w bloku N3 , tak masz (po skosie).
N3 G00Z2.
N4 X20.
tak byłoby bezpieczniej , np. dla konika :wink:
lolek2627
Post napisał: lolek2627 » 15 maja 2010, 09:25
Dzięki za pomoc
skiffy
Post napisał: skiffy » 19 lip 2010, 18:59
wszystko kumam
ale jedno mnie nie tylko jeszcze meczy
jak wiedziec gdzie jest punkt z0x0y0???
czyli startowy?!
bo wszystko bylo by jasne,
np mamy blache 1000x2000 i skad frezarka ma wiedziec ze chcemy zaczac akurat od takiego i takiego kranca a nie akurat od srodka....?!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2010, 19:51
skiffy pisze:...jak wiedziec gdzie jest punkt z0x0y0???
czyli startowy?!....
Punkt zerowy przedmiotu zależy od programisty.
Należy go umieszczać tak, by łatwo było zpozycjonować materiał obrabiany i jednocześnie by nie mieć zbyt dużo obliczeń.
A tak to się wykonuje przy pomocy sondy i odpowiednich cykli ;
- na tym filmiku ustawiono X,Y - górny lewy róg kostki, a Z na górze.
- na tym filmiku ustawiono X,Y w środku kostki , a Z na górze.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 30 gru 2010, 21:43
hi
prosty programik do wizualizacji CutViewer Turn 30 dni trial
http://www.cutviewer.com/index.html
hi
Wróć do „G-CODE - programowanie”
