oznaczenie gwintu
brak oznaczenia gwintu na rysunku złożeniowym
ouka
oznaczenie gwintu
Post napisał: ouka » 22 maja 2018, 21:56
Witam, mam problem z poleceniem oznaczania gwintu ponieważ nie jest on widoczny na rysunku złożeniowym. Po zamodelowaniu części z oznaczonym gwintem i stworzeniu rysnku wszystko jest ok, lecz po wklejeniu części do złożenia i na jego podstawie zrobieniu rysunku oznaczenie to nie jest widoczne. Miał ktoś może podobny problem?
Z góry dziekuje za odpowiedź
wiktoriano
Re: oznaczenie gwintu
Post napisał: wiktoriano » 15 cze 2018, 12:59
Melduję, że mam tak samo.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 15 cze 2018, 22:44
Obrazek Rysunek otwarty, klikasz widok wchodzisz do menu WSTAW na górnym pasku, wybierasz pierwsze z góry ELEMENTY MODELU, wyskakuje menu po lewej i w grupie ADNOTACJE wybierasz OZNACZENIA GWINTU.
Tak jest w 2015, ale na pewno w innych jest podobnie
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 18 cze 2018, 08:50
W 2018 też tak jest. Dzięki
tags:
oznaczenie gwintu w rysunku
Wróć do „Solidworks”
