Szanowni koledzy. Proszę o pomoc. Jest trudny klient i jakoś sobie z nim nie radzę. Muszę wysłać mu model (tylko do obejrzenia, tak żeby mógł nim obracać, przybliżać itd) w ten sposób aby mógł go obejrzeć na autocadzie. "On nic nie będzie instalował, tacy fachowcy jak z koziej d... trąba mają się dostosować". Jak mu to przekonwertować? To jest złożenie z wielu elementów, a ja mam to wysłać jako jeden obiekt, jedną bryłę tylko do podglądu...
Dziękuję za pomoc. Ratujcie przed idiotami.
Co zrobić żeby ktoś mógł obejżeć model z SW na autocadzie
Segitarius
Segitarius
000andrzej
Niech sobie zainstaluje http://stpviewer.com/ i będzie podglądał.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
Zdolny1989
blue_17
W SW masz opcje importu do pdf-a 3D dajesz zapisz jako z rozwijanej listy
wybierasz PDF a nadole poniżej zaznaczasz ptaszka PDF 3D
I tworzy Ci się pdf z modelem
czasami trzeba ściągnąć nowszego adobe readera jeśli nie widać modelu.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
