Co zrobić żeby ktoś mógł obejżeć model z SW na autocadzie
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 09 cze 2014, 11:13
Szanowni koledzy. Proszę o pomoc. Jest trudny klient i jakoś sobie z nim nie radzę. Muszę wysłać mu model (tylko do obejrzenia, tak żeby mógł nim obracać, przybliżać itd) w ten sposób aby mógł go obejrzeć na autocadzie. "On nic nie będzie instalował, tacy fachowcy jak z koziej d... trąba mają się dostosować". Jak mu to przekonwertować? To jest złożenie z wielu elementów, a ja mam to wysłać jako jeden obiekt, jedną bryłę tylko do podglądu...
Dziękuję za pomoc. Ratujcie przed idiotami.
bildder
Post napisał: bildder » 09 cze 2014, 11:37
Zapisz jako pdf 3D - może ma readera, czy tego też nie ogarnie?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 09 cze 2014, 11:55
a jest jakiś konwerter może?... Nie powiązany z sw? próbowałem w draftsight ale lipa...
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 09 cze 2014, 22:17
Niech sobie zainstaluje http://stpviewer.com/ i będzie podglądał.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 cze 2014, 01:21
Polecam pdf 3D w takich przypadkach można obracać oglądać ale niemożna mierzyć i przekrawać modelu.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 17 cze 2014, 19:02
jaki exporter do pdf 3D polecacie?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 cze 2014, 19:55
W SW masz opcje importu do pdf-a 3D dajesz zapisz jako z rozwijanej listy
wybierasz PDF a nadole poniżej zaznaczasz ptaszka PDF 3D
I tworzy Ci się pdf z modelem
czasami trzeba ściągnąć nowszego adobe readera jeśli nie widać modelu.
Wróć do „Solidworks”
