konstrukcja slupy, belki, ciecie ?????
Still89
Post napisał: Still89 » 06 lut 2012, 23:19
Witam, Panowie potrzbuje pomocy chce wykonac konstrukcje drewniana. W jaki sposob wykonac laczenia w solidworksie tak aby nie trzeba bylo wykonywac tego recznie. Czy jest jakis zautomatyzowany sposob gdzie chociazby daloby sie wycinac element elementem?
Bo generalnie dopiero przy zlozeniu widac w ktorym miejscu musze naciac slupy. Jak zrobie szkic w czesciach to ponacisnieciu danej czesci np. belki i wyciagnieciu jej to szkic znika i trzeba na nowo go rysowac.
Tak to mniej wiecej powinno wygladac. Naciety slup i dwie belki zalozone na zakladke z gory scisniete sruba przechodzaca przez caly slup.
Z gory dziekuje za pomoc:)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 lut 2012, 01:55
Robisz tak jak sugerujesz składasz najpierw a później wycinasz wyciągniecie w złożeniu dajesz edytuj część i wycinasz przycinasz itd ważne jest aby od kliknąć w lewym górnym rogu od kliknąć "bez odniesień" bo wtedy jeśli edytujesz part w złożeniu tak samo się zmieni w pojedynczej części w przeciwnym razie wytniesz sobie wszystko a w części nie będziesz miał zmian
Still89
Post napisał: Still89 » 07 lut 2012, 07:20
Super! dziękuje Ci bardzo. A może miałbyś jakiś tutorial? Generalnie chodzi mi jak zaznaczyć w złożeniu na tej części w którym momencie powinienem wyciąć? da się to zrobić? Żeby narysować na elemencie w "złożeniu" i potem w "częściach" wyciąć to co się zaznaczyło (narysowało). Jeśli tak to w jaki sposób? Bo jak teraz próbuje sobie narysować to przechodząc do części szkic znika.
Pozdrawiam.
drtymf
Post napisał: drtymf » 07 lut 2012, 08:02
A robisz "zapisz" ew. "zapisz wszystkie" ?
Zamodelowanie części i jej modyfikacja w kontekście złożenia bez problemu powinna zmieniać dokument części.
A może dodajesz szkic w złożeniu a nie przez edycję części w niej samej?
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 lut 2012, 16:36
Mówisz masz zapraszam na moją stronę :)
http://www.blue17.elektroda.eu/?p=872
Still89
Post napisał: Still89 » 10 lut 2012, 01:54
Dziekuje wszystkim za pomoc:) Jutro dokończe projekt. Blue świetny tutek bardzo mi pomogł:)
@drtymf tak wlasnie robilem. Mam pierwszy raz stycznosc z tym programem wiec nie ma pojecia co i jak, ucze sie i odkrywam napbierząco.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje bardzo mi pomogliście!:)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 lut 2012, 02:33
Proszę ;)
Wróć do „Solidworks”
