Jak wyciąć
ludwik65
Jak wyciąć
Post napisał: ludwik65 » 19 sie 2011, 09:44
witam
Mam kłopot, mam dwie części i chciałbym wyciąć w jednej z nich tą drugą tzn chciałbym "odcisnąć" kształt części w matrycy (matryca do gięcia profilu). Próbowałem już przez cięcie powierzchnią ale mi nie wyszło. Czy mógłby ktoś poradzić jak to zrobić? Dodam że kształt dość skomplikowany i mam tylko model 3D importowany, w którym Solid nie rozpoznaje żadnej operacji nie posiadam też rysunku tej części :(
pozdrawiam
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 sie 2011, 11:55
zrób wyciągnięcie części która ma wycinać tak, zeby przenikała wgłąb części do wycięcia, a następnie - w drzewie zaznacz obydwie bryły (wyciągając pamietaj, żeby ich nie scalało), potem połącz i następnie odejmij, zaznaczając bryłę główną i wycinającą
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 19 sie 2011, 12:08
Próbowałem już tak zrobić niestety element wycinający jest profilem otwartym i nie mogę go wypełnić tak żeby odjąć dwie bryły :sad:
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 sie 2011, 13:08
to zrób bryłę zamkniętą raz w jedną stronę i zapisz jako 1 plik, potem w drugą stronę i zapisz jako 2 plik i następnie je połącz dodając element i wówczas będziesz miał tak jakby rozdzielone na 2 części otwartym konturem
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 19 sie 2011, 13:35
a jak zamienić obiekty powierzchniowe na bryłowe bo tylko takie mam?
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 sie 2011, 13:54
wrzuć mi na maila [email protected] to wieczorem zobaczę, napisz też co tam trzeba zrobić
Arek99
Post napisał: Arek99 » 20 sie 2011, 08:07
Możesz jak najbardziej użyć cięcia powierzchnią jeśli masz dwie bryły to użyj z menu powierzchnie opcji usuń ścianę i usuń tylko ta która nie przechodzi przez bryłę w której chcesz zrobić wycięcie
Obiekty bryłowe możesz zrobić dając połącz powierzchnie zaznaczasz spróbuj uformować bryłę jeśli masz jakieś przerwy to sw ci podpowie
najlepiej wrzuć screen jakiś to będzie łatwiej
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 22 sie 2011, 09:25
w końcu udało mi się zrobić obiekt bryłowy jak i wycięcie :)
ale mam kolejny problem chciałbym dodać do tej bryły wyciągnięcie po ścieżce tak aby wycięcie w matrycy było "otwarte" niestety profil jest skręcony i solid wywala błędy z powodu geometrii :(
poniżej link do screen`a:
http://imageshack.us/photo/my-images/856/profilet.png/
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 22 sie 2011, 09:56
Witam :) Tak za bardzo nie wiem jak to ma na końcu wyglądać. Chcesz, żeby usunąć jedną ścianę aby powstał tak jakby ceownik?
Spróbuj zastosować 'wyciągnięcie po profilach'. na jednym i na drugim końcu detalu zrób płaszczyzny i na nich szkice, a pomiędzy nimi używając szkicu 3d zrób ścieżkę prowadzącą [lub chyba można zastosować to krzywą prowadzącą z twojego screen'a] Może wyjdzie w ten sposób :)
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 22 sie 2011, 11:15
no udało się przez wyciągnięcie po profilach :)
Wygląda to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/841/matryca.png/
dzięki wszystkim za pomoc!!
Wróć do „Solidworks”
