tekst w solidworks
Bogdan_Celtic
tekst w solidworks
Post napisał: Bogdan_Celtic » 21 paź 2008, 15:33
witam mam problem z tekstem w sw a mianowicie po napisaniu jakiegos tekstu i wybraniu rodzaju czcionki zapisuje ten rysunek czesci i nastpenie robie z niego rysunek bowiem z rysunku tworze dxf na program autocad i tutaj mam problem bowiem w autocadzie pojawia sie mnostwo liń szczegolnie na łukach probowalem wiele razy zmieniac cos ale nadal to samo .Pisze to wszystko bowiem pracuje na hurco maszynach i tam potrzebny mi jest ten dxf zeby naprzyklad zorbic ładny grawer ale podczas tworzenia programu jak klikam na łuk np jakiejs litery poprostu zatrzymuje sie na jednej z liń i dalej nie zaznacza mi łańcuhcowo . Moze ktos z was wie jak to zrobic ze po zapisaniu takiego napisu na dxf format nie bylo setki liń. Dziękuje pozdrawiam
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 paź 2008, 20:34
zapisz jako dwg, jesli sie da. identyczny problem wystepuje przy zapisywaniu dxf w correllu, ktory nie posiada mozliwosci zapisu w dwg.
-nie, nie jesteś synu
bildder
Post napisał: bildder » 22 paź 2008, 11:40
Teks w Solidworksie to po prostu splajny, i linie. Lukow raczej nie uswiadczy, wiec skoro chodzi o model 2d a nie 3d to ten tekst moze latwiej dodac juz w pliku dxf/dwg - w Sw mozna sobie tylko zaznaczyc punkty, gdzie ma byc rozmieszczony.
Problemem jest przetwarzanie tekstu (splajny linie) na polilinie autocadowskie. Ja poprobowalbym z zapisem moze dwg, a pozniej do dxf, ewentualnie do starszej wersji.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 22 paź 2008, 12:44
Prubowalem tych metod czyli zapisywalem jako dwg a potem z niego na dxf i dalej to samo nie rozumiem tego . Czekam dalej na pomoc , dziękuje
Wróć do „Solidworks”
