tekst w solidworks
Bogdan_Celtic
tekst w solidworks
witam mam problem z tekstem w sw a mianowicie po napisaniu jakiegos tekstu i wybraniu rodzaju czcionki zapisuje ten rysunek czesci i nastpenie robie z niego rysunek bowiem z rysunku tworze dxf na program autocad i tutaj mam problem bowiem w autocadzie pojawia sie mnostwo liń szczegolnie na łukach probowalem wiele razy zmieniac cos ale nadal to samo .Pisze to wszystko bowiem pracuje na hurco maszynach i tam potrzebny mi jest ten dxf zeby naprzyklad zorbic ładny grawer ale podczas tworzenia programu jak klikam na łuk np jakiejs litery poprostu zatrzymuje sie na jednej z liń i dalej nie zaznacza mi łańcuhcowo . Moze ktos z was wie jak to zrobic ze po zapisaniu takiego napisu na dxf format nie bylo setki liń. Dziękuje pozdrawiam
bildder
Teks w Solidworksie to po prostu splajny, i linie. Lukow raczej nie uswiadczy, wiec skoro chodzi o model 2d a nie 3d to ten tekst moze latwiej dodac juz w pliku dxf/dwg - w Sw mozna sobie tylko zaznaczyc punkty, gdzie ma byc rozmieszczony.
Problemem jest przetwarzanie tekstu (splajny linie) na polilinie autocadowskie. Ja poprobowalbym z zapisem moze dwg, a pozniej do dxf, ewentualnie do starszej wersji.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Bogdan_Celtic
