Początki posługiwania się Solidworks 2010
GrabSystem
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 29
Post napisał: GrabSystem » 29 lip 2012, 13:25
Jak wmontować tu ścieg spawu 3 V 94 tak jak na rysunku?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 17:49 przez GrabSystem, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 29 lip 2012, 14:29
GrabSystem pisze:Jak wmontować tu ścieg spawu 30V94 tak jak na rysunku?
:arrow: http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... a7cbb2#Pg0
GrabSystem
Posty w temacie: 29
Post napisał: GrabSystem » 30 lip 2012, 17:13
Stworzyłem własną tabelkę rysunkową, na własne potrzeby na formacie A4. A teraz chciałbym żeby było tych formatów więcej A3 A2 A1 z tą samą tabelka i odniesieniem danych (masa, materiał)
Tak jak w przypadku już gotowych szablonów dla każdego formaty.
...tak oglądałem już to:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gTSMjcAuo8
:smile:
Zapisałem plik w formacie .pdf i po wydrukowaniu nie widać linii ramki (są pogrubione zgodnie z instrukcją powyżej)
Nie ma pojęcia gdzie jest błąd, za to tekst i rysunek jest idealny pod względem jakości druku.
blue_17
Posty w temacie: 14
Post napisał: blue_17 » 31 lip 2012, 13:20
W opcjach ustaw grubość Lini a po 2 podczas rysowania szablonu tabelki skorzystaj z paska format Lini gdzie są rożne grubości Lini do wybrania
GrabSystem
Posty w temacie: 29
Post napisał: GrabSystem » 05 sie 2012, 12:55
Jak ustawić formułę automatycznej aktualizacji tabelki rysunkowej - skali rysunkowej, podziałki. Tak, aby zgadzała się ze skalą widoku?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 15:53 przez GrabSystem, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
Posty w temacie: 14
Post napisał: blue_17 » 05 sie 2012, 15:48
Ona się zgadza :) zazwyczaj jak wstawiasz pierwszy widok to jego skala jest wstawiana :)
A jeśli nie zaktualizowała się to po zmianie na nowy widok lub skali naciśnij w rysunku
ctr+q lub ikonkę świate
ł drogowych u góry na pasku :)
Zapraszam na kurs możemy się umówić jeśli kolega by chciał :)
bildder
Post napisał: bildder » 05 sie 2012, 20:46
blue_17 pisze: zazwyczaj jak wstawiasz pierwszy widok to jego skala jest wstawiana :)
Jak to zazwyczaj? Nic podobnego.
To zalezy od ustawien. W standardzie wlaczone jest domysle skalowanie widokow rysunku a ta wlasnie SKALA:$PRP:"SW-Sheet Scale jest wyswietlana w tabeli. Co innego to skala widoku, ktora sie ustawia indywidualnie, ale zeby ja podpiac do tabeli musi juz widok istniec - wiec nie jest to mozliwe w pustym szablonie ( chyba, ze widok tzw. uprzednio zdefiniowany)
Skale globalna zmienia sie we wlasciwosciach arkusza.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
GrabSystem
Posty w temacie: 29
Post napisał: GrabSystem » 06 paź 2012, 12:11
Jak zrobić aby odchyłki w SolidWorksie wyglądały jak w czerwonej ramce, wyśrodkowane w stosunku do wartości nominalnej. Jest w ogóle taka możliwość
blue_17
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: blue_17 » 06 paź 2012, 15:28
Oczywiście kiedy klikniesz na wymiar i pojawi Ci się pasek naciskasz ikonke ułamku z xx w liczniku i w mianowniku lub można ustawić to we właściwościach wymiaru po lewej stronie jeśli mamy kliknięte na wymiar lub możemy to zrobić intuicyjnie najeżdżając na wymiar i wpisując odchyłki w odpowiedniej pozycji
GrabSystem
Posty w temacie: 29
Post napisał: GrabSystem » 06 paź 2012, 22:34
A dlaczego nie mam tej opcji?
Wróć do „Solidworks”
