Fusion 360 Wykonanie formy do wydruku 3D
crowbar
Witam, czy są na forum osoby, które mogły by mi pomóc odpłatnie jeśli trzeba w wykonaniu modelu uchwytu joysticka oraz obudowy przepustnicy. Stick grip oraz throttle do F-35. Próbowałem wymodelować samą rączkę, ale nie ogarniam zbyt dobrze t-splines.
jareks
Czy model musi być koniecznie wykonany w fusion? Tak na marginesie to kiedyś modelowałem rączkę razem z mechanizmem do F-16 i drukowałem na drukarce https://zapodaj.net/b692912f89faa.jpg.html
tomasz rosiński
