[AutoCad] Jak sprawdzić czy okrąg jest styczny do prostej ?
Student PS
Post napisał: Student PS » 29 kwie 2009, 11:05
Jak w temacie.
Proszę o pomoc.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 29 kwie 2009, 12:58
Daj polecenie UTNIJ jak utnie kawałek to znaczy OK :wink:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 kwie 2009, 14:39
jeżeli masz zaznaczoną opcję obiekt(opcja na dole strony) to wówczas jeżeli będziesz miał punkt styku, to będziesz mógł z tamtego punktu poprowadzić np linię, jeżeli prosta nie będzie styczną do koła, wówczas nie będzie punktu przecięcia z którego będzie można poprowadzić linię, ostatnia możliwość to, taka że prosta jest cięciwą okręgu. wówczas będą dwa punkty przecięcia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 kwie 2009, 16:51
narysuj prostą prostopadłą do sprawdzanej prostej , o początku w środku okręgu, jeżeli uzyskany odcinek będzie miał długość równą promieniowi okręgu to sprawdzana prosta jest styczna do okręgu lub zmierzyć komendą _dist odległość od środka okręgu prostopadle do sprawdzanej prostej.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 29 kwie 2009, 20:40
jakieś strasznie kombinowane te odpowiedzi powyżej :roll:
wiec matematycznie
1) styczna do okręgu ma jeden punkt wspólny z okręgiem
2) jeżeli z tego punkt wykreślimy promień okręgu
to kąt miedzy prosta a promieniem - MUSI BYĆ 90 stopni
prościej i szybciej chyba się nie da :razz:
pozdrawiam
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 29 kwie 2009, 21:50
a nie lepiej powiększyć obiekt za pomocą zoom okna i po sprawie... dla pewności użyj polecenia regen po powiększeniu okna... a z poleceniem utnij będzie najszybciej...
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 29 kwie 2009, 22:02
nodnod pisze:a nie lepiej powiększyć obiekt za pomocą zoom okna i po sprawie... dla pewności użyj polecenia regen po powiększeniu okna... a z poleceniem utnij będzie najszybciej...
co to za BZDURY!!
na pewno nie będzie lepiej !!
czy jak coś niby widać "na oko" ze jest styczne to znaczy ze jest styczne :?:
styczne będzie wtedy i tylko wtedy gdy zostaną spełnione warunki o których pisałem wczesnej
a nie jak się komuś wydaje "na oko"
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 29 kwie 2009, 22:48
Kolega chce tylko sprawdzić czy okrąg jest styczny do prostej ??? czy jeszcze coś ???
Bo jak tylko sprawdzić zrób zwykłą linie w okręgu potem dawaj UTNIJ i po sprawie potem możesz wrócić strzałką do tyłu i tyle i masz z powrotem to co było narysowane .
STYCZNE jest STYCZNE i albo jest albo go nie ma jak jest to UTNIJ zadziała ,a jak nie to niestety nie i tyle :cry:
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 30 kwie 2009, 00:11
no teraz to na prawde zainteresował mnie temat
ZNOWU BZDURA
może odeśle do podręcznika z matematyki szkoła podstawowa
nie wiem czy przedmówca zdaje sobie z tego sprawę ale
ale narzędzie utnij również zadziała jeżeli prosta nie będzie styczna a będzie miała punkt wspólny z okręgiem
Nawiązała się ciekawa dyskusja - zwykły banał a tyle bzdurObrazek
Student PS
Post napisał: Student PS » 30 kwie 2009, 15:00
Ciesze się, że rozbudziłem taką dyskusję, jednocześnie dziękuje wszystkim za tyle propozycji.
Szczególne podziękowania dla bartka_iw.
Można usprawnić Twój pomysł, używając wymiaru "normalny" z punktu styczności do środka okręgu. Jeśli wymiar będzie równy promieniowi prosta będzie styczna. Tak dla potomnych, myślę, że taki sposób wygodniej sprawdzi czy prosta jest styczna do okręgu.
