[AutoCad] Jak sprawdzić czy okrąg jest styczny do prostej ?
Student PS
krzysiekgrab
jeżeli masz zaznaczoną opcję obiekt(opcja na dole strony) to wówczas jeżeli będziesz miał punkt styku, to będziesz mógł z tamtego punktu poprowadzić np linię, jeżeli prosta nie będzie styczną do koła, wówczas nie będzie punktu przecięcia z którego będzie można poprowadzić linię, ostatnia możliwość to, taka że prosta jest cięciwą okręgu. wówczas będą dwa punkty przecięcia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
bartek_iw
co to za BZDURY!!nodnod pisze:a nie lepiej powiększyć obiekt za pomocą zoom okna i po sprawie... dla pewności użyj polecenia regen po powiększeniu okna... a z poleceniem utnij będzie najszybciej...
na pewno nie będzie lepiej !!
czy jak coś niby widać "na oko" ze jest styczne to znaczy ze jest styczne
styczne będzie wtedy i tylko wtedy gdy zostaną spełnione warunki o których pisałem wczesnej
a nie jak się komuś wydaje "na oko"
Łuki31
Kolega chce tylko sprawdzić czy okrąg jest styczny do prostej ??? czy jeszcze coś ???
Bo jak tylko sprawdzić zrób zwykłą linie w okręgu potem dawaj UTNIJ i po sprawie potem możesz wrócić strzałką do tyłu i tyle i masz z powrotem to co było narysowane .
STYCZNE jest STYCZNE i albo jest albo go nie ma jak jest to UTNIJ zadziała ,a jak nie to niestety nie i tyle
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
bartek_iw
no teraz to na prawde zainteresował mnie temat
ZNOWU BZDURA
może odeśle do podręcznika z matematyki szkoła podstawowa
nie wiem czy przedmówca zdaje sobie z tego sprawę ale
ale narzędzie utnij również zadziała jeżeli prosta nie będzie styczna a będzie miała punkt wspólny z okręgiem
Nawiązała się ciekawa dyskusja - zwykły banał a tyle bzdur
ZNOWU BZDURA
Student PS
Ciesze się, że rozbudziłem taką dyskusję, jednocześnie dziękuje wszystkim za tyle propozycji.
Szczególne podziękowania dla bartka_iw.
Można usprawnić Twój pomysł, używając wymiaru "normalny" z punktu styczności do środka okręgu. Jeśli wymiar będzie równy promieniowi prosta będzie styczna. Tak dla potomnych, myślę, że taki sposób wygodniej sprawdzi czy prosta jest styczna do okręgu.
