HP2xx: darmowy program do konwersji HPGL na GCODE (również)
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2007, 11:59
do codega trzeba boost... a to potrwa zanim się skompiluje ;)
w między czasie udało mi się trafić na szybo kompiujacy się CAD 2D... z jakimś wsparciem CAM NC
nazywa się to SagCAD
http://sourceforge.net/projects/sagcad
x
Post napisał: x » 28 kwie 2007, 20:43
markcomp77 pisze:w między czasie udało mi się trafić na szybo kompiujacy się CAD 2D... z jakimś wsparciem CAM NC
I jak wrażenia?
boost powinieneś meć spakietowane - nawet dla Slackware 11 jest paczka.
Znalazłem dokładnie to o co mi chodziło, czyli prosty viewer prostego g-code tkBacktracer. Skrypt Tcl/Tk. Cztery okienka - rzut w trzech osiach, i 3D, który można obracać myszą. Radzi sobie z G00-G03.
Gorzej sobie radzi z numerowaniem linii. Mozna to łatwo rozwiązać z nadprogramem sed w ten sposób:
Kod: Zaznacz cały
sed "s/N\ *[0-9]\+\ *//" kod.gc > kodNoN.gc
Plik kodNoN.gc będzie już bez numeracji
Okienko otwierania plików nie działa w mojej wersji Tcl (błąd w skrypcie), nazwę pliku trzeba podawać jako parametr.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 kwie 2007, 23:00
x pisze:prosty viewer prostego g-code tkBacktracer
dzięki - zawsze to coć nowego ;)
działa od pierwszego kliknięcia pod cygwin z x-ami
x pisze:Okienko otwierania plików nie działa w mojej wersji Tcl (błąd w skrypcie), nazwę pliku trzeba podawać jako parametr.
tak też to "nie" działa pod cygwinem ;)
x pisze:boost powinieneś meć spakietowane - nawet dla Slackware 11 jest paczka.
pod debiana też są... ale chciałem sprawdzić czy zechce się skomilować na
boost komilowanym z ręki (kompilacja boosta na PIII-350 trwała ok. 1 dzień)
jednak niekomilowanie się codega jest chyba związane z czymś innym...
składniki znajdujące się w podkatalogach - przechodzą kompilacje
jednak makefile z głownego katalogu projektu daje jakieś błędy - nie miałem czasu dokładnie się przyjrzeć... jednak sam program wygląda ciekawie!
dokładnie tak samo jest z kompilacją codega w moim cygwinie... dxf i mapm przechodzi kompilacje, jedynie katalog głowny generuje błędy przy kompilacji :(
x pisze:
markcomp77 pisze:w między czasie udało mi się trafić na szybo kompiujacy się CAD 2D... z jakimś wsparciem CAM NC nazywa się to SagCAD
I jak wrażenia?
wrażenia - daje się coś poklikać...
jednak brak dokładnego opisu... w języku dla mnie zrozumiałym
jest japoński i niemiecki :(
zaraz zobaczę czy idzie to skompilować w cygwin... udało się skompilować
jednak podczas uruchomienia - daje core dump :(.... a było tak blisko...
[ Dodano: 2007-04-28, 23:43 ]
polecam uwadze programik bmp2cnc
czyli konwerter bitmapy na gcode
kompiluje się pod cygwin (sprawdziłem) i nawet coś robi...
http://www.erols.com/mshaver/bmp2cnc-0.22.tgz
x
Post napisał: x » 05 maja 2007, 17:17
markcomp77 pisze:
Poprawiłem tkBacktracer -> przejrzałem trochę kod, i stwierdziłem, że ten program jest znacznie lepszy, niż wygląda w pierwszej chwili. Tylko trochę niedopracowany w szczegółach i bez jakiejkolwiek dokumentacji. Wieczorem założę nowy wątek dla tego softu.
Aha - dłubałem też przy DXF z Inkscape. Poradziłem sobie z łączeniem poszczególnych "entities" i interpolowaniem B-spline, ale tak teraz myślę, czy to jest sensowne - konwertować SVG na DXF gubiąc przy okazji sporo z logicznej struktury obiektów, z konwersją łuków na B-spline (i jeszcze trzeba pamiętać o zamianie łuków i prostokątów na ścieżki przed eksportowaniem), i później znowu konwertować DXF na NC, te B-spline znowu interpolować odcinkami (można też łukami, ale nie mam algorytmu). Zgrabny okrąg może się zmienić na nie do końca foremny wielokąt.
Chyba się zmobilizuję, i wrócę do walki z SVG.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 wrz 2012, 14:28
x pisze:Chyba się zmobilizuję, i wrócę do walki z SVG.
co tam słychać?
x
Post napisał: x » 17 wrz 2012, 20:09
markcomp77 pisze:
co tam słychać?
Właśnie się mobilizuję do walki z drążarką - jednak by się przydała.
Do SVG podchodziłem kilka razy - nie mam tyle samozaparcia, żeby się przez to przekopać, i przygotować uniwersalne narzędzie.
Inkscape używam regularnie, więc jeśli wiedział bym o istniejącej potrzebie dorobienia jakiegoś prostego exportu, to bym sprawdził czy potrafię pomóc.
Wróć do „Software”
