Sterowanie CNC H-645
niemy
Post napisał: niemy » 28 wrz 2007, 07:41
Witam wszystkich
Pierwszy post więc nie wiem czy dobry dział więc niech się moderator nie denerwuje :wink:
Do rzeczy dostałem tokarkę ze sterowaniem (jak w temacie) CNC H-645. Sterowanie jest firmy VEB NUMERIC i wszystko co udało mi się znaleść to taka informacja: http://www.robotrontechnik.de/index.htm ... umerik.htm
Maszyna zgłasza cztery błędy (albo informacje) typu F z numerkami, i nic prócz wysówu kła konika nie działa. Jeśli ktoś ma jakieś informacje proszę o pomoc (tylko nie po niemiecku PROSZĘ)
rafglow
Post napisał: rafglow » 28 wrz 2007, 08:51
Witam. Zaczynałem przygodę na tym sterowaniu, jeszcze z jedną linią na wyświetlaczu.
Ale do rzeczy. Sprubuj tu
http://www.wimex.com.pl/systemy_sterujace.html
albo w mojej byłej firmie, mają maszyny z tym sterowaniem.
http://www.hydromechanika.com.pl/index.php?page=home
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 28 wrz 2007, 16:58
mam dtr od frezarki po polsku są tam opisane kody błędów
jeśli jest podobne to podaj kody a w poniedziałek zobacze o co chodzi
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
rafglow
Post napisał: rafglow » 29 wrz 2007, 08:42
Pisałem do Pana o niku NIEMY i z tego co się dowiedziałem to.
A teraz dalej do rzeczy maszyna to: Heckert DFS 2/2 K-CNC
I właśnie problem polega na tym, że po włączeniu nic się nie dzieje. Na wyświetlaczu jest wyświetlona współrzędna w trzech osiach X,Y,Z a po prawej stronie na przemian pojawiają się komunikaty: F102, F103, F104, F106, F121, F145, przy czym te dwa ostatnie nie ciągle.
Jackow
Post napisał: Jackow » 29 wrz 2007, 14:20
rafglow pisze:komunikaty: F102, F103, F104, F106, F121, F145,
Błędy te informują o smarowaniu wstępnym , braku bazowania , małego ciśnienia oleju , nie zaciśniętej głowicy
niemy
Post napisał: niemy » 08 paź 2007, 09:07
dziękuje za wszystkie odpowiedzi
sukces maszyna wstepnie ruszyła :)
teraz jakis program wrzucic więc pewnie pojawią się nowe problemy więc się jeszcze zwróce do panów
Jackow
Post napisał: Jackow » 08 paź 2007, 20:29
życzę powodzenia :!: :!: :!:
rafglow
Post napisał: rafglow » 09 paź 2007, 09:33
To dobrze :mrgreen: . Powodzenia, początki zawsze są trudne :wink:
niemy
Post napisał: niemy » 09 paź 2007, 10:48
Witam ponownie
Wszystko gra wpisuje program maszyna sobie go wykonuje (na razie w powietrzu) zmienia narzędzi itd
Tylko właśnie te narzędzia
Jak je dokładnie zbazować i to jeszcze wszystkie tak samo. Głowica może pomieścić 12 narzędzi 6 noży i 6 wierteł. W sterowaniu mogę wpisać parametry: długość, wysokość, promień i połorzenie promienia. Wiem gdzie jest punkt maszynowy i gdzie punkt zerowy w osi Z imaka A co dalej to ja już nie wiem :(
Jackow
Post napisał: Jackow » 09 paź 2007, 18:56
oś x masz od środka gniazda imaka, a z od czoła głowicy narzędziowej , promień - promień płytki, :roll:
