problem z silnikami
kmelektro
problem z silnikami
Post napisał: kmelektro » 13 sty 2011, 11:25
Mam frezarkę Dyna i po wymianie silników (z czujnikami Halla) oraz enkoderów dodam że wszystko takie samo tylko nowe, silniki zaczynają obracać się na przemian w plus i minus krótkimi skokami. Nie wiem od czego zacząć sprawdzanie i jakie mogą to być przyczyny
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 sty 2011, 15:26
Sprawdź czy enkodery są własciwie podłączone. Jeśli sygnały A B są zamienione to sterownik chcąc ustalić pozycję otrzymuje sprzeczne sygłały i może skakać silnikami w tę i spowrotem.
kmelektro
problem z silnikami re
Post napisał: kmelektro » 14 sty 2011, 07:29
To sprawdziłem ale problem okazał się błahy. Dostroiłem regulator i po problemie. Niestety to nie koniec teraz gdy podłącze oś X to Z głupieje. Z i Y chodzą razem bez problemów a gdy dojdzie X to wtedy przy zadaniu posuwu w Z os zaczyna skakać po czym wyłącza się z błędem. Podejrzewam zakłócenia na kablach ale dziś będę to diagnozował to dam znać
