Witam ,
mam taki problem z wykrawarką SAFAN ,a mianowicie przy posuwie osi Y maszyna wchodzi w drgania potrafi się nawet zatrzymać i cala trząść . Mechanicznie maszyna wydaje się być sprawna nic nie blokuje i ręcznie można ja przesuwać bez problemu. Może ktoś będzie wiedział o co chodzi?
Pozdrawiam.
Problem z wykrawarką SAFAN
Tak maszyna jest na serwach , steruje nią sterownik siemensa simodrive i system anca. Okablowanie sprawdzałem i wydaje się ok, enkoder z odczytów na monitorze przy małych prędkościach posuwu nie przerywał. Ale sprawdzę to jeszcze raz dla pewności. A zastanawiam się jeszcze czy mogą mieć tu wpływ zakłócenia?
Kolego, daj znać czy coś udało Ci się w tej sprawie dowiedzieć, mam podobny problem.jahoo pisze:Tak maszyna jest na serwach , steruje nią sterownik siemensa simodrive i system anca. Okablowanie sprawdzałem i wydaje się ok, enkoder z odczytów na monitorze przy małych prędkościach posuwu nie przerywał. Ale sprawdzę to jeszcze raz dla pewności. A zastanawiam się jeszcze czy mogą mieć tu wpływ zakłócenia?
Witajcie, pozwolę sobie odświeżyć temat, problem ten sam, maszyna drga gdy oś Y unsi się do GMP. Czasami pomaga ustawienie y1 i y2 +/- ale to nie na długo. Zdarza się także często przy blasze hardox #4 mm, że maszyna wolniej zagina i po uniesieniu się zawór syczy więc trzeba go recznie zresetować (za każdym razem) tutaj pomaga obniżenie GMP ale też nie na długo. Z balchą i bez.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bądź wie gdzie można znaleść schemat budowy zaworu sterującego bardzo bym był wdzięczny. Moja praca był by bardziej "przyjemna"
SAFAN cnck 110-4300 1981r. Streowanie CYBELEC 6000
![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
