Problem z wykrawarką SAFAN
jahoo
Post napisał: jahoo » 01 gru 2008, 20:34
Witam ,
mam taki problem z wykrawarką SAFAN ,a mianowicie przy posuwie osi Y maszyna wchodzi w drgania potrafi się nawet zatrzymać i cala trząść . Mechanicznie maszyna wydaje się być sprawna nic nie blokuje i ręcznie można ja przesuwać bez problemu. Może ktoś będzie wiedział o co chodzi?
gelo
Post napisał: gelo » 01 gru 2008, 20:38
a to z blacha czy bez?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
jahoo
Post napisał: jahoo » 01 gru 2008, 20:42
gelo pisze:a to z blacha czy bez?
no właśnie że bez blachy
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 gru 2008, 20:48
Jeśli maszyna jest na serwach, to jest pewne prawdopodobieństwo zanieczyszczenia/uszkodzenia (poluzowania) enkodera. Nie wykluczone rozregulowanie sterownika o ile mechanizm napędu (prowadnice, śruby, sprzęgła itd.) jest technicznie sprawny. Może być problem z okablowaniem wadliwej osi.
jahoo
Post napisał: jahoo » 01 gru 2008, 21:03
Tak maszyna jest na serwach , steruje nią sterownik siemensa simodrive i system anca. Okablowanie sprawdzałem i wydaje się ok, enkoder z odczytów na monitorze przy małych prędkościach posuwu nie przerywał. Ale sprawdzę to jeszcze raz dla pewności. A zastanawiam się jeszcze czy mogą mieć tu wpływ zakłócenia?
rostex
Post napisał: rostex » 21 paź 2010, 21:29
jahoo pisze:Tak maszyna jest na serwach , steruje nią sterownik siemensa simodrive i system anca. Okablowanie sprawdzałem i wydaje się ok, enkoder z odczytów na monitorze przy małych prędkościach posuwu nie przerywał. Ale sprawdzę to jeszcze raz dla pewności. A zastanawiam się jeszcze czy mogą mieć tu wpływ zakłócenia?
Kolego, daj znać czy coś udało Ci się w tej sprawie dowiedzieć, mam podobny problem.
sajodef
Post napisał: sajodef » 11 paź 2011, 15:25
Witajcie, pozwolę sobie odświeżyć temat, problem ten sam, maszyna drga gdy oś Y unsi się do GMP. Czasami pomaga ustawienie y1 i y2 +/- ale to nie na długo. Zdarza się także często przy blasze hardox #4 mm, że maszyna wolniej zagina i po uniesieniu się zawór syczy więc trzeba go recznie zresetować (za każdym razem) tutaj pomaga obniżenie GMP ale też nie na długo. Z balchą i bez.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bądź wie gdzie można znaleść schemat budowy zaworu sterującego bardzo bym był wdzięczny. Moja praca był by bardziej "przyjemna" :D
SAFAN cnck 110-4300 1981r. Streowanie CYBELEC 6000
