gildemeister ct40
da_vinci
gildemeister ct40
Post napisał: da_vinci » 02 cze 2019, 09:53
Witam wszystkich,
Na wstępie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Zakupiłem maszynę jak w opisie. Na sterowaniu Fanuc. Rok 1988
Po przewiezieniu do nowej lokalizacji, wysprzątaniu jej, wymianie filtrów, wypoziomowaniu, podłączeniu osprzętu niby wszystko dział.
Ale.
Nie dział pompa chłodziwa. Wpisywanie M8 oraz ręczne odpalanie powoduje jedynie zapalenie się lampki komunikatu, że niby ma lecieć ale silnik stoi.
Sprawa numer 2 to połączenie jej z pc poprzez potr LPT. Poprzedni właściciel miał ją podłączoną, konfiguracje pozapisywałem, kabel jest.
Podpinam do swojego pc. Transmisja działa ale zamiast programu wylatują "krzaczki" w jednej linijce a na pc wywala błąd napięciu 24V.
Byłbym wdzięczny za polecenie kogoś kto ogarnia takowe problemy w CT40.
Pozdrawiam.
lepi
Re: gildemeister ct40
Post napisał: lepi » 02 cze 2019, 10:43
Włącz obroty wrzeciona to poleci chłodziwo :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 cze 2019, 14:55
Ten port, to nie LPT, tylko RS
Można?
Morzna!!!
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 02 cze 2019, 16:28
lepi pisze:
02 cze 2019, 10:43
Lol :oops: , byłem, sprawdziłem, działa.... ha ha ha. Dzięki śliczne. :D
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
Steryd pisze:
02 cze 2019, 14:55
Tak, masz racje. Najlepiej będzie skontaktować z poprzednim właścicielem.
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 04 cze 2019, 12:24
Małymi kroczkami do przodu.
Transfer danych z i do maszyny ogarnięty.
:lol:
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 05 cze 2019, 07:36
Drodzy forumowicze.
A jest może ktoś, kto zna metodę na ustawienie pozycji głowicy rewolwerowej tak by oprawki do wiercenia były idealnie w środku osi obrotu wrzeciona?
Zdjęcia poniżej.
Ja zacząłem od sprawdzenia czoła głowicy czy równo stoi. No jest tak w 0.05 na 100 mm.
Następnie zbadałem jak głowica porusza się w osi X. Na zamontowanej, pustej oprawce pod noże przyłożyłem czujnik w miejsce oparcia noża, i przejechałem na całej długości. Wynik 0,1
Oprawka VDI30 myślę, więc zakupiłem sworzeń siłownika fi30 h6 i zapiąłem go w gniazdo. Badam Center Line'a. W "X" jestem w stanie ustawić ale wałek ucieka w płaszczyźnie prostopadłej (Y) do osi X. Sumując wyniki pomiarów skłaniam się do rozwiązania polegającego na odpowiednim skręceniu głowicy (obrotem) tak by obie płaszczyzny X oraz Y spotkały się dokładnie w osi obrotu wrzeciona.
Czy da się to zrobić na mojej głowicy.
Czytałem inne posty z tego tematu ale nie dały mi one jednoznacznego rozwiązania.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 05 cze 2019, 08:27
powinno się dać manewrować całym sauterem, w końcu w ten sposób się wyprowadza geometrie na takich tokarkach, masz dtr-ke od tej maszyny?
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 05 cze 2019, 12:15
sssTOMEKsss pisze:
05 cze 2019, 08:27
Tak, Posiadam DTR do tej maszyny, w języku Niemieckim. Przeglądałem ją lecz nic nie znalazłem odnośnie geometrii.
Dodane 7 minuty 23 sekundy:
Obrazek Obrazek
Wciągnąłem całą tarczę. wkręciłem śrubę w centralny otwór. Mogę manewrować obrotem głowicy, ale w dość dużym zakresie.
Zdjęcia poniżej.
lepi
Post napisał: lepi » 05 cze 2019, 14:04
Tu gdzie masz taśmy nie powinno być żadnej możliwości obrotu.
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 06 cze 2019, 07:37
lepi pisze:
05 cze 2019, 14:04
Te dwie tarcze działają jak sprzęgło, mają względem siebie wyfrezowane rowki w które się wpasowują. po wkręceniu śruby w otwór centralny powstaje między nimi szczelina co pozwala na obrót tą zewnętrzną tarczą, jednak w stopniu zależnym od pozycji rowków.
Na zdjęciu widać przesunięte w ten sposób tarcze. (taśmę przykleiłem przed obrotem).
Niestety po dalszej analizie, nie rozwiąże to mojego problemu, ze względu na to, że po pierwsze przesunięcie jest zbyt duże a potrzeba około 2mm. Po drugie obracając w ten sposób tarczą tracę pozycję równoległości oprawek statycznych promieniowych względem osi X.
Myślę aby regulować ten błąd odkręcając całego Sautera i podkładając blaszki pod mocowanie regulować pozycję Y.
Proszę sugerować się jedynie dwiema taśmami na tarczach, ta trzecia to pozycja tarczy VDI.
