Kimla-jaki system sterowania?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sie 2013, 23:03
www.kimla.pl_ pisze:frez użyty w tej obróbce:
http://www.sklep.kimla.pl...?id_product=255
24.000 rpm posuw 150mm/s
Aluminium chyba PA11
Czy mając wrzeciono 5,5kW ale o obrotach max 10tyś rpm
można użyć tego frezu stosując odpowiednio mniejszy posów? -tj ok 60mm/s (3600mm/min)
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#52
Post napisał: www.kimla.pl_ » 06 sie 2013, 23:17
Powinno być ok.
Proszę jednak pamiętać że próba takiego frezowania bez użycia mgły olejowej skończy się po kilku sekundach zaklejeniem rowka wiórowego i urwaniem freza.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sie 2013, 23:21
www.kimla.pl_ pisze: próba takiego frezowania bez użycia mgły olejowej skończy się po kilku sekundach zaklejeniem rowka wiórowego i urwaniem freza.
koniecznie mgła olejowa? czy może być np mgła z chłodziwa do obrabiarek?
jeśli już koniecznie mgła olejowa to jaki olej Pan poleca?
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#54
Post napisał: www.kimla.pl_ » 07 sie 2013, 00:13
Nie próbowałem nigdy mgły z chłodziwa.
My używamy zwykły olej maszynowy.
clubber84
#55
Post napisał: clubber84 » 07 sie 2013, 16:46
A w mojej pierwszej firmie do wiercenia w aluminium używaliśmy alkoholu metylowego - całkiem ładnie szło i wiór się tak nie kleił, jak przy smarowaniu tereborem lub olejem.
Wierciliśmy na wiór łamany, ponieważ długi wiór rysował powierzchnię wokół wierconego otworu.
likom
#56
Post napisał: likom » 23 sie 2013, 11:11
@www.kimla.pl_
zakupiliśmy Ploter BPF 2131 3 tyg. temu , oczywiście muszę przyznać racje koledze @pees290 - program który otrzymaliśmy daje wiele do życzenia np. pliki DXF ,, program który też od państwa posiadamy 3.88 ( stary - 2007 ) lepiej się sprawuję w tych importach plików
Zadam proste pytanie - Kiedy wdrożycie ten program ? ( Niebieski ) do użytku , bo jak na dzień dzisiejszy sprzedajecie jeszcze lekko zmodyfikowaną wersje z 2007 roku , chyba że państwo polecicie inny program do obsługi maszyny który jest na ten rok na pewno bardziej rozbudowany i praktyczny do pracy. , a podam przykład , litera "O" wpisane w literę "O" - wykrywanie ścieżki cięcia, trochę lat minęło i rozwój w tym temacie daje wiele do życzenia.
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#57
Post napisał: www.kimla.pl_ » 23 sie 2013, 21:41
Program niebieski jest wdrożony na lasery waterjety a niebawem będzie wdrożony na frezarki.
Proszę o jeszcze trochę cierpliwości.
Aktualnie dostępna funkcjonalność jest tu:
http://www.kimla.pl/oprogramowanie
Natomiast w sprawie pomocy technicznej dotyczącej aktualnego oprogramowania proszę o kontakt na [email protected]
iras_lbn
Post napisał: iras_lbn » 02 paź 2013, 13:14
witam,
Mam kilka pytań do przedstawiciela kimla co do sterowania maszyną za pomocą PC-CAM v 3.88
-maszyna po renowacji.
oczywiście nie ma pełnego 3D, jest tylko 2,5D tu już się nie czepiam.
Problem jest w tym, maszyna jest podłączona przez gniazdo eth a program uruchomiony po wystartowaniu pracy obciąża procesor na 100% (sprawdzone na kilku komputerach ze świeżym systemem). Nawet szybki komputer ma z tym problem i w trakcie obróbki nie jest możliwa w ogóle inna operacja na sprzęcie. Co gorsza połączenie z maszyną jest rozłączane i trzeba inicjować ponownie.
Jeśli na komputerze nic nie robimy, nie otwieramy przeglądarki itp wszystko działa, połączenie jest.
Co można zrobić ?
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#59
Post napisał: www.kimla.pl_ » 02 paź 2013, 22:22
Szanowny Kolego,
Komputer sterujący maszyną ma za zadanie sterować tylko i wyłącznie maszyną.
Nie jest możliwe i nigdy nie było intencją aby można było używać komputera sterującego do innych celów, a już na pewno nie podczas pracy maszyny.
Działanie innych programów może zakłócać pracę oprogramowania sterującego maszyną.
Zdecydowanie nie zalecamy używać systemu w ten sposób.
Najwygodniej do innych prac postawić obok inny komputer.
triera
#60
Post napisał: triera » 02 paź 2013, 23:43
Święte słowa. W pełni popieram.
Dotyczy to także maszyn innych producentów.
