Jestem Nowy i Szukam Pomocy =]
251mz
Post napisał: 251mz » 24 maja 2005, 15:17
ey ey nie biegnijcie tak daleko . zacznijmy puki co robic profesjonalnie zwykłe frezarki a potem pomyslmy o czyms extra bo robienie na raz wielu rzeczy i wszystko sie myli. wiem to z własnego doswiadczenia bo obecnie robie frezarke cnc , restauruje moto MZ ES 250/0 Jaskółke z 60 roku oraz wykonuje spawarke TIG. i mam trocche mętlik w głowie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 15:29
251mz pisze:ey ey nie biegnijcie tak daleko . zacznijmy puki co robic profesjonalnie zwykłe frezarki a potem pomyslmy o czyms extra bo robienie na raz wielu rzeczy i wszystko sie myli. wiem to z własnego doswiadczenia bo obecnie robie frezarke cnc , restauruje moto MZ ES 250/0 Jaskółke z 60 roku oraz wykonuje spawarke TIG. i mam trocche mętlik w głowie
ja zajmuje się czymś nieco innym (a może nawet zupełnie :D )... a frezarki wykonuje osoba zaznajomiona z mechaniką
ja określam kierunki działań i... ew. robię przy elektronice + sprawy sposobów przygotowania projektów...
ale bardziej jako biuro projektowe niż strefa produkcji... raczej przygotowuje technologię dla innych :)
a wracając do kolegi wypowiedzi.... co to jest ten TIG?
251mz
Post napisał: 251mz » 24 maja 2005, 15:34
TIG jest to metoda spawania w osłonie gazu najczesciej argonu . Spawa sie elektroda nietopliwa wolframowa. mozna uzywac spoiwa w postaci najczesciej metroej długosci pałeczek lub spawac bez spoiwa. jest to metoda naczystrzego spawania oraz powodująca b. małe napręzenia powodowane nagrzaniem spoiny
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 15:38
251mz pisze:TIG jest to metoda spawania w osłonie gazu najczesciej argonu . Spawa sie elektroda nietopliwa wolframowa. mozna uzywac spoiwa w postaci najczesciej metroej długosci pałeczek lub spawac bez spoiwa. jest to metoda naczystrzego spawania oraz powodująca b. małe napręzenia powodowane nagrzaniem spoiny
takie wyjaśnienie technologii mi wystarczy... dzięks :D
251mz
Post napisał: 251mz » 24 maja 2005, 15:49
hehe powiedzialem swoimi słowami jak mogelm najprosciej. chesz moge skomplikopwac:P mi jest ona potrzebna do spawania blach z reszta wole ja niz migomat. nie wiem czemu ale migomatem mi nie wychodzi spawanie a elektrodówka MMA normalnie bez problemu jade spawem. tak samo tigiem cienkie blachy bez problemu jade
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 16:13
251mz pisze:hehe powiedzialem swoimi słowami jak mogelm najprosciej. chesz moge skomplikopwac:P mi jest ona potrzebna do spawania blach z reszta wole ja niz migomat. nie wiem czemu ale migomatem mi nie wychodzi spawanie a elektrodówka MMA normalnie bez problemu jade spawem. tak samo tigiem cienkie blachy bez problemu jade
ja tam głównie siedzę przy komputerze... jak widać :cry:
i z nimi głównie się zmagam...
jak tylko mogę unikam spawania... wolę lutować (elektronikę)
ostatnio w wątku dotyczącym PT100 - kolega anoda przekonał mnie do spawania - jako właściwej metody połączenia pt100 z kabelkami... bo wtedy połączenie się nie rozlutuje (wysoka temp)
nawet zrobiłem mikrospawareczkę :D ale bez osłony argonu...
jednak iskry też były -a tego bardzo nie lubię :(
zasilanie trafo 24v/160w (bezpieczne) - mostek 25A - dławik - opornik 1ohm - kondzioł 10000u - i opornik 1ohm do elektrody...
strasznie przypomina prawdziwą spawarkę :D
jednak muszę chiba uzbroić się w jakąś szybkę :(
251mz
Post napisał: 251mz » 24 maja 2005, 16:17
przy takiej spawarce to mysle ze wystarczy ci jak zrobisz sobie okularki z tej foli z srodka dyskietki
[ Dodano: 2005-05-24, 16:18 ]
ja tam bardziej zajmuje sie elektronika i mechanika . tzn mechanika to moja pasja a ze elektroniak idzie z nią w parze to tez sie zajmuje
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 16:28
251mz pisze:przy takiej spawarce to mysle ze wystarczy ci jak zrobisz sobie okularki z tej foli z srodka dyskietki
na każde oko jeden krążek :D :?:
251mz pisze:ja tam bardziej zajmuje sie elektronika i mechanika . tzn mechanika to moja pasja a ze elektroniak idzie z nią w parze to tez sie zajmuje
elektronika zawsze była moją pasją...
a mechanika MUSI BYĆ aby elektronika mogła pokazać co potrafiiii....
mój pierwszy kontakt z mechaniką w elektronice (nie bezpośredni) był z 15-cie lat temu...
moim zadaniem było zautomatyzowanie procesu pomiarowego...
był generator mikrofalowy, z rezonatorem w postaci cylindra - gdzie jedna ścianka była przesuwana za pomocą silnika krokowego... było to sterowane za pomocą jakiegoś dziwnego interfejsu - opisanego po rosyjsku
były też liczne mierniki mocy (szczęśliwie dokładnie takie samem)...
wiadomo - generator był przestrajany... a mierniki mierzyły
całe ustrojswo całkiem fajnie chodziło... można nawet było zagrać na rezonatorze jakąś melodyjkę :lol:
Piotrjub
#19
Post napisał: Piotrjub » 25 maja 2005, 02:31
Ja taka fajną maszynką z Tigiem spawam rurki srebrne tzn. podaje blachę maszyna sama tnie ją na odpowiednią szerokość (grubość jest już taka, jaka powinna być) a następnie przez zespół rolek sama wygina ten pasek blachy w rurkę a dwie krawędzie, które są ściśnięte zgrzewa (spawa, nadtapia, lutuje, ale bez lutu) nazwa do wyboru taka jaką kto chce, a efekt jest zawsze ten sam i to naprawdę dobry.
251mz
Post napisał: 251mz » 25 maja 2005, 07:47
nom . jeszcze widziałem na allegro kiedys tj jakby lutownice z tym ze koncówke miała płaska i na koncówce jakby frotka. i tym sie przejezdzało po spoinie i odzyskiwała ona kolor naturalnego metalu. bo zaraz po spawaniu jest taki jakby ciemny przypalony. i to bez zadnego szlifowania spoiny. wlasnie nie wiem co to za urządzonko a przydało by sie jakby sie chcialo artystycznie pospawac nierdzewke
Wróć do „Roboty”
