Jestem Nowy i Szukam Pomocy =]
251mz
- Posty w temacie: 7
ey ey nie biegnijcie tak daleko . zacznijmy puki co robic profesjonalnie zwykłe frezarki a potem pomyslmy o czyms extra bo robienie na raz wielu rzeczy i wszystko sie myli. wiem to z własnego doswiadczenia bo obecnie robie frezarke cnc , restauruje moto MZ ES 250/0 Jaskółke z 60 roku oraz wykonuje spawarke TIG. i mam trocche mętlik w głowie
markcomp77
ja zajmuje się czymś nieco innym (a może nawet zupełnie251mz pisze:ey ey nie biegnijcie tak daleko . zacznijmy puki co robic profesjonalnie zwykłe frezarki a potem pomyslmy o czyms extra bo robienie na raz wielu rzeczy i wszystko sie myli. wiem to z własnego doswiadczenia bo obecnie robie frezarke cnc , restauruje moto MZ ES 250/0 Jaskółke z 60 roku oraz wykonuje spawarke TIG. i mam trocche mętlik w głowie
ja określam kierunki działań i... ew. robię przy elektronice + sprawy sposobów przygotowania projektów...
ale bardziej jako biuro projektowe niż strefa produkcji... raczej przygotowuje technologię dla innych
a wracając do kolegi wypowiedzi.... co to jest ten TIG?
markcomp77
takie wyjaśnienie technologii mi wystarczy... dzięks251mz pisze:TIG jest to metoda spawania w osłonie gazu najczesciej argonu . Spawa sie elektroda nietopliwa wolframowa. mozna uzywac spoiwa w postaci najczesciej metroej długosci pałeczek lub spawac bez spoiwa. jest to metoda naczystrzego spawania oraz powodująca b. małe napręzenia powodowane nagrzaniem spoiny
251mz
hehe powiedzialem swoimi słowami jak mogelm najprosciej. chesz moge skomplikopwac:P mi jest ona potrzebna do spawania blach z reszta wole ja niz migomat. nie wiem czemu ale migomatem mi nie wychodzi spawanie a elektrodówka MMA normalnie bez problemu jade spawem. tak samo tigiem cienkie blachy bez problemu jade
markcomp77
ja tam głównie siedzę przy komputerze... jak widać251mz pisze:hehe powiedzialem swoimi słowami jak mogelm najprosciej. chesz moge skomplikopwac:P mi jest ona potrzebna do spawania blach z reszta wole ja niz migomat. nie wiem czemu ale migomatem mi nie wychodzi spawanie a elektrodówka MMA normalnie bez problemu jade spawem. tak samo tigiem cienkie blachy bez problemu jade
i z nimi głównie się zmagam...
jak tylko mogę unikam spawania... wolę lutować (elektronikę)
ostatnio w wątku dotyczącym PT100 - kolega anoda przekonał mnie do spawania - jako właściwej metody połączenia pt100 z kabelkami... bo wtedy połączenie się nie rozlutuje (wysoka temp)
nawet zrobiłem mikrospawareczkę
jednak iskry też były -a tego bardzo nie lubię
zasilanie trafo 24v/160w (bezpieczne) - mostek 25A - dławik - opornik 1ohm - kondzioł 10000u - i opornik 1ohm do elektrody...
strasznie przypomina prawdziwą spawarkę
jednak muszę chiba uzbroić się w jakąś szybkę
markcomp77
na każde oko jeden krążek251mz pisze:przy takiej spawarce to mysle ze wystarczy ci jak zrobisz sobie okularki z tej foli z srodka dyskietki
elektronika zawsze była moją pasją...251mz pisze:ja tam bardziej zajmuje sie elektronika i mechanika . tzn mechanika to moja pasja a ze elektroniak idzie z nią w parze to tez sie zajmuje
a mechanika MUSI BYĆ aby elektronika mogła pokazać co potrafiiii....
mój pierwszy kontakt z mechaniką w elektronice (nie bezpośredni) był z 15-cie lat temu...
moim zadaniem było zautomatyzowanie procesu pomiarowego...
był generator mikrofalowy, z rezonatorem w postaci cylindra - gdzie jedna ścianka była przesuwana za pomocą silnika krokowego... było to sterowane za pomocą jakiegoś dziwnego interfejsu - opisanego po rosyjsku
były też liczne mierniki mocy (szczęśliwie dokładnie takie samem)...
wiadomo - generator był przestrajany... a mierniki mierzyły
całe ustrojswo całkiem fajnie chodziło... można nawet było zagrać na rezonatorze jakąś melodyjkę
Piotrjub
Ja taka fajną maszynką z Tigiem spawam rurki srebrne tzn. podaje blachę maszyna sama tnie ją na odpowiednią szerokość (grubość jest już taka, jaka powinna być) a następnie przez zespół rolek sama wygina ten pasek blachy w rurkę a dwie krawędzie, które są ściśnięte zgrzewa (spawa, nadtapia, lutuje, ale bez lutu) nazwa do wyboru taka jaką kto chce, a efekt jest zawsze ten sam i to naprawdę dobry.
251mz
nom . jeszcze widziałem na allegro kiedys tj jakby lutownice z tym ze koncówke miała płaska i na koncówce jakby frotka. i tym sie przejezdzało po spoinie i odzyskiwała ona kolor naturalnego metalu. bo zaraz po spawaniu jest taki jakby ciemny przypalony. i to bez zadnego szlifowania spoiny. wlasnie nie wiem co to za urządzonko a przydało by sie jakby sie chcialo artystycznie pospawac nierdzewke
