Mała grawerka do stali i metali kolorowych.
- Posty w temacie: 6
Przepraszam, wiem, że zapewne zostanę odesłany do przestudiowania forum, bo zapewne temat był kilka razy przerabiany.
Pojęcie CNC jest mi znane od 24 godzin. Do tej pory używałem Dremela i korzystałem z usług grawera. Chciałbym zbudować ploter do grawerowania w stali i metalach kolorowych.
Wiem odpowiednie frezy i dobrej jakości wrzeciono. Przeglądając oferty podzespołów spotykam półmetrowe i więcej wałki i odpowiednie do tego śruby z gwintem trapezowym. Mnie zaś chodzi o małą ale mocną grawerkę, pole robocze 150 x 150, głębokość max 20.
Jeśli, któryś z Panów coś podobnego budował proszę o podpowiedź.
Obiecuję będę przeglądał i może coś znajdę, pozwoliłem już sobie jeden schemat ściągnąć, ale to też kobyła.
Temat umieszczę w modelarstwie bo ten temat jest najbardziej chyba zbliżony.
Popatrz na to
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
mechanical 28
zmniejszysz tylko wymiary o połowę i masz cud maszynke do swoich potrzeb
ale niestety nie będzie tania![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
mechanical 37 to troszke inna konstrukcja i przy tak małym polu pracy powinna Ci odpowiadać oczywiście nie chodzi tu o skopiowanie tego wykonania a raczej o koncepcje
mechanical 28
Dzięki, trochę pomogło i coś ściągnę, mechanical 28 bardziej mi odpowiada ( tylko ten skomplikowany mechanizm posuwu wrzeciona góra-dół, to muszę zrobić prostsze).
Już nawet pewien projekt mi świta. Szukam jednak podpowiedzi, np. te wałki - do swojego projektu potrzebował bym czterech szesnastek ale o długości 400mm i dwóch szesnastek o długości 200, na Allegro są tylko 500, czy można dostać krótsze ? Jak wykonać konstrukcję z jakich kształtowników, z czego płytę (myślałem o aluminiowej, jak ją zdobyć). Może ktoś już robił podobny ploter ? Jakie wrzeciono najlepiej wykorzystać do tego celu ? Jak zacząć ? Szkielet i dobierać elementy ? Czy gromadzić elementy i później zbudować do tego konstrukcje ? No i jak zrobić to dobrze i najtaniej ?
Wiem, że całe forum poświecone jest tej tematyce, ale może ktoś już robił taką lub bardzo podobną.
ARGUS – dzięki za pomoc, powoli mi się w głowie przejaśnia, jeszcze wczoraj nie wiedziałem co to CNC.
![Rolling Eyes :roll:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Konstrukcja ze stali, masz rację i taniej wyjdzie. Ale wsporniki wałków standardowe WA-16 – przykręcone do stalowej ramy. Łożyska liniowe w obudowach SMA16GUU (912 zł), też bardziej będą tu odpowiednie.
Zrobiłem mały kosztorys, to sama mechanika już jest prawie dwa tysiące, a silniczki, a wrzeciono, płyta główna.
Widzę, że czeka mnie większe wyzwanie i większe wydatki niż początkowo przewidywałem.
Dziękuję za podpowiedzi.
jestem przeciwny walką niepodpartym ale czy w tej maszynie nie można by zrobić wyjątku ? tzn walki fi30 przy długości 300-400mm i grawerowaniu powinny być naprawdę wystarczające a będzie dużo łatwiej wykonać maszynę co do walków z allegro to nie wiadomo są rożne opinie na pewno pewniejsze są walki z cnc.info
Wałki fi30, myślałem o fi16 oczywiście podparte. Na razie w wakacje poszukam w W-wie, lub okolicy zakładu, który wykona mi ramę stalową 400 x 400 z cewników np. 80 (większego chyba nie trzeba). Będzie to podstawa całego uradzenia. Do ramy będą przykręcone wałki na wspornikach. No i jakie fi16 czy fi30, jeśli fi30 to czy tylko te dwa przykręcone do ramy, po których przesuwa się ta cała suwnica z wrzecionem. Czy wszystkie wtedy muszą być 30.
Chciałbym aby to była mała zgrabna maszyna - grawerowanie w stali, ale płytkie napisy o powierzchni maksymalnie 100 x 100 (najczęściej jest to napis 30x10 wysokość literek 2 - 4 mm, a głębokość nie wiem 0,2-0,5 – do tej pory używałem Dremela lupy zegarmistrzowskiej i ręki).
Allegro raczej odpuszczę myślę, że większość elementów powinienem znaleźć na - akcesoria.cnc.info.pl.
NAPRAWDĘ MAM UŻYĆ WAŁKÓW fi30 ?
Wałki fi 25 a nawet fi 20 ale koniecznie p o d p a r t etermit_tm pisze:tzn walki fi30 przy długości 300-400mm i grawerowaniu powinny być naprawdę wystarczające a będzie dużo łatwiej wykonać maszynę
Wałki fi 30 to troszke przesadzone no i niestety to że na wałkach nie podpartych łatwiej wykonać maszyne to błędne założenie
Taka maszynkę właśnie robię i niepodparte wałki przy stalowej konstrukcji
utrudniają pracę Może ja się do tego źle zabrałem ale było sporo problemów żeby ustawić
wymiary i równoległości osi względem siebie
mam skłonności do przewymiarowywania więc dałbym fi 20 przynajmniej w osi "Y"jora38 pisze:myślałem o fi16 oczywiście podparte
ale myślę że 16-tki podparte powinny wystarczyć
pewno że nie trzeba dla wyglądu zastąp ceownik rofilem zamkniętym ścianka 5 mmjora38 pisze:ramę stalową 400 x 400 z cewników np. 80 (większego chyba nie trzeba
i też wystarczy
Przemyśl jeszcze czy nie prościej będzie zrobić stałą bramę a ruchowy stół
przy taki małym polu pracy maszynka i tak zmieści się na stole
jora38 pisze:do tej pory używałem Dremela
do maszynki zastosuj wrzeciono Kress na pewno się nie zawiedziesz
I wstaw jakieś fotki jak już będzie soś widać
