Mała grawerka do stali i metali kolorowych.
jora38
Przepraszam, wiem, że zapewne zostanę odesłany do przestudiowania forum, bo zapewne temat był kilka razy przerabiany.
Pojęcie CNC jest mi znane od 24 godzin. Do tej pory używałem Dremela i korzystałem z usług grawera. Chciałbym zbudować ploter do grawerowania w stali i metalach kolorowych.
Wiem odpowiednie frezy i dobrej jakości wrzeciono. Przeglądając oferty podzespołów spotykam półmetrowe i więcej wałki i odpowiednie do tego śruby z gwintem trapezowym. Mnie zaś chodzi o małą ale mocną grawerkę, pole robocze 150 x 150, głębokość max 20.
Jeśli, któryś z Panów coś podobnego budował proszę o podpowiedź.
Obiecuję będę przeglądał i może coś znajdę, pozwoliłem już sobie jeden schemat ściągnąć, ale to też kobyła.
Temat umieszczę w modelarstwie bo ten temat jest najbardziej chyba zbliżony.
ARGUS
Popatrz na to
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
mechanical 28
zmniejszysz tylko wymiary o połowę i masz cud maszynke do swoich potrzeb
ale niestety nie będzie tania
mechanical 37 to troszke inna konstrukcja i przy tak małym polu pracy powinna Ci odpowiadać oczywiście nie chodzi tu o skopiowanie tego wykonania a raczej o koncepcje
mechanical 28
jora38
Dzięki, trochę pomogło i coś ściągnę, mechanical 28 bardziej mi odpowiada ( tylko ten skomplikowany mechanizm posuwu wrzeciona góra-dół, to muszę zrobić prostsze).
Już nawet pewien projekt mi świta. Szukam jednak podpowiedzi, np. te wałki - do swojego projektu potrzebował bym czterech szesnastek ale o długości 400mm i dwóch szesnastek o długości 200, na Allegro są tylko 500, czy można dostać krótsze ? Jak wykonać konstrukcję z jakich kształtowników, z czego płytę (myślałem o aluminiowej, jak ją zdobyć). Może ktoś już robił podobny ploter ? Jakie wrzeciono najlepiej wykorzystać do tego celu ? Jak zacząć ? Szkielet i dobierać elementy ? Czy gromadzić elementy i później zbudować do tego konstrukcje ? No i jak zrobić to dobrze i najtaniej ?
Wiem, że całe forum poświecone jest tej tematyce, ale może ktoś już robił taką lub bardzo podobną.
ARGUS – dzięki za pomoc, powoli mi się w głowie przejaśnia, jeszcze wczoraj nie wiedziałem co to CNC.
upadły_mnich
jora38
Konstrukcja ze stali, masz rację i taniej wyjdzie. Ale wsporniki wałków standardowe WA-16 – przykręcone do stalowej ramy. Łożyska liniowe w obudowach SMA16GUU (912 zł), też bardziej będą tu odpowiednie.
Zrobiłem mały kosztorys, to sama mechanika już jest prawie dwa tysiące, a silniczki, a wrzeciono, płyta główna.
Widzę, że czeka mnie większe wyzwanie i większe wydatki niż początkowo przewidywałem.
Dziękuję za podpowiedzi.
termit_tm
jestem przeciwny walką niepodpartym ale czy w tej maszynie nie można by zrobić wyjątku ? tzn walki fi30 przy długości 300-400mm i grawerowaniu powinny być naprawdę wystarczające a będzie dużo łatwiej wykonać maszynę co do walków z allegro to nie wiadomo są rożne opinie na pewno pewniejsze są walki z cnc.info
jora38
Wałki fi30, myślałem o fi16 oczywiście podparte. Na razie w wakacje poszukam w W-wie, lub okolicy zakładu, który wykona mi ramę stalową 400 x 400 z cewników np. 80 (większego chyba nie trzeba). Będzie to podstawa całego uradzenia. Do ramy będą przykręcone wałki na wspornikach. No i jakie fi16 czy fi30, jeśli fi30 to czy tylko te dwa przykręcone do ramy, po których przesuwa się ta cała suwnica z wrzecionem. Czy wszystkie wtedy muszą być 30.
Chciałbym aby to była mała zgrabna maszyna - grawerowanie w stali, ale płytkie napisy o powierzchni maksymalnie 100 x 100 (najczęściej jest to napis 30x10 wysokość literek 2 - 4 mm, a głębokość nie wiem 0,2-0,5 – do tej pory używałem Dremela lupy zegarmistrzowskiej i ręki).
Allegro raczej odpuszczę myślę, że większość elementów powinienem znaleźć na - akcesoria.cnc.info.pl.
NAPRAWDĘ MAM UŻYĆ WAŁKÓW fi30 ?
ARGUS
Wałki fi 25 a nawet fi 20 ale koniecznie p o d p a r t etermit_tm pisze:tzn walki fi30 przy długości 300-400mm i grawerowaniu powinny być naprawdę wystarczające a będzie dużo łatwiej wykonać maszynę
Wałki fi 30 to troszke przesadzone no i niestety to że na wałkach nie podpartych łatwiej wykonać maszyne to błędne założenie
Taka maszynkę właśnie robię i niepodparte wałki przy stalowej konstrukcji
utrudniają pracę Może ja się do tego źle zabrałem ale było sporo problemów żeby ustawić
wymiary i równoległości osi względem siebie
mam skłonności do przewymiarowywania więc dałbym fi 20 przynajmniej w osi "Y"jora38 pisze:myślałem o fi16 oczywiście podparte
ale myślę że 16-tki podparte powinny wystarczyć
pewno że nie trzeba dla wyglądu zastąp ceownik rofilem zamkniętym ścianka 5 mmjora38 pisze:ramę stalową 400 x 400 z cewników np. 80 (większego chyba nie trzeba
i też wystarczy
Przemyśl jeszcze czy nie prościej będzie zrobić stałą bramę a ruchowy stół
przy taki małym polu pracy maszynka i tak zmieści się na stole
jora38 pisze:do tej pory używałem Dremela
do maszynki zastosuj wrzeciono Kress na pewno się nie zawiedziesz
I wstaw jakieś fotki jak już będzie soś widać
