Obrabiarka elektrochemiczna
rbk2005
Post napisał: rbk2005 » 02 kwie 2007, 00:09
WITAM
Czekam na wasze propozycje i wszelkie info na ten tamat. Jako pracaę przejściowa dostalem projekt stanowiska do obróbki elektrochemicznej starowanej w 3 osiach. Ma to byc obrabiarka do celów laboratoryjnych. parametry: posów : 100:100:50 lub 50:50:25 (x:y:z) zasilanie elektrody GI 200A/cm2 (do obrobki jakies 2-3cm2 materialu). Do tego jakas pompa 10L/min i dodatkowa cos do wizualizacji obróbki tzn jakis mikroskop.
Czekam na jakis wasze propozycjie.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Post napisał: pukury » 02 kwie 2007, 01:33
witam !! no to może przedstaw jakiś projekt - to Kol. się ustosunkują . bo tak to o czym pisać ? . jakie chcesz śruby , silniki , źródło prądu , itp. pozdrawiam !!
astony
Post napisał: astony » 02 kwie 2007, 14:04
Czekam (?) :shock:
No no ... warszawiak :lol:
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
rbk2005
Post napisał: rbk2005 » 03 kwie 2007, 10:01
napędy jaki chce zastostowac to napęd Bosch Rexroth R310D4 2674 , nie wiem tylko jak to bedzie sie zachowywalo pod wpływam elektrolitu.Jest to napęd starowany w 3 osiach. Jesli to nie zda egzaminu to znalazłem też na www.akcesoria.cnc.info.pl stolik liniowy ster w x,y. , oczywiscie bedzie to wymagalo zastosowanie jeszcze odzielnego napedu linieowego w osi z.
ZASILANIE: MA to byc jakiś generator sygna łów prostokątnych którymi mozna płynnie starowac (GI). 200A/cm2 obrabiuenej powierzchni do obróbki jest jakies 2-3 cm2
Silniki: najlepiej jezeli stolik poruszlby silnijki liniowe napędana z zasilacz kompa.
Pompa: Hmmm cos do elektrolitu z wydajnościa 10l/min" uzyc i jak to tam upakowac zeby spełniał swoją funkcje.
Pozdrawiam[/code]
numerek
Post napisał: numerek » 04 kwie 2007, 09:28
opis OK ale z etego co piszesz wynika że masz zrobić stół labolatoryjny tak?
napisz co to za obróbka elektrochemiczna
jeśli to co myślę to pakujesz się niepotrzebnie w kłopoty
stół do obróbki mozna zrobić bardzo prosto
silniki 12-24 V np od wycieraczek sterownik np LOGO lub mały PLC i po zabawie
