Wstępny projekt 1200x700x300 kilka pytań początkującego
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 21 maja 2012, 16:11
Tak sobie czytam dziesiątki postów i oglądam mase filmów i chyba wstępnie już wiem co mniej więcej chce złożyć żeby nie wyszły astronomiczne koszty a powierzchnia nie była mała.
Zastosowanie głównie drewno, pcv i do robienia PCB dlatego chciałbym uzyskać większą dokładność.
- Wybrałem wersje z ruchoma bramą ( większe pole robocze)
- Oś Y wałki podparte fi 20 lub fi25 długość 120 cm
- Oś X wałki podparte fi 20 óś długość 70 cm
- Oś Z wałki liniowe fi 20 długość 30 cm
- Drivery do silników na SSK-B2
- Konstrukcja chyba stalowa - najłatwiej zrobić ( MDF chyba będzie za słabe)
- śruby trapezowe fi 18 wystarczą , do testów wezmę pręt gwintowany fi 18 do czasu aż padnie :)
1. I teraz jakie silniki zastosować ? 2 Nm czy 3 Nm ( które są dużo droższe) ?
2. W wersji z ruchomą brama z osią X 70 cm lepiej zrobić na dwóch śrubach czy może być na jednej centralnej ?
3. Oś Y 120 cm może być z wałków fi 20 podpartych czy lepiej zrobić na fi 25 ?
4. Jeżeli oś Y ma być na dwóch śrubach to lepiej zrobić nad prowadnicą czy z boku ?
5. W silnikach podaja A i napięcie , mam trafa 12V 13A i 24 V ( nie pamiętam ile A) a silniki jakie sobie upatrzyłem maja wybite np 4V 3A na fazę . Biorąc trafo 12V będę miał około 15 V po wyprostowaniu . Można dać zasilanie 15V do takich silników ?.
pozdrawiam
Jacek
oprawcafotografii
Re: Wstępny projekt 1200x700x300 kilka pytań początkującego
Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2012, 16:55
Zapomnij o frezowaniu PCB przy takich zalozeniach.
Nie zabieraj sie za robienie tak duzej maszyny na poczatek.
Zrob maszynke 20x30cm ze sklejki, walki podparte 16mm,
sruby strapezowe, nakretki z tworzywa etc. Bedzie smigac.
Za niewielka kwote duzo sie nauczysz, maszynke sprzedasz
potem bez problemu i bez wielkiej straty, a moze z zyskiem ;)
No i co do stali - wcale nie jest najlatwiej. Chyba ze spieprzyc ;)
Trzeba po pierwsze miec gdzie kupic dobry material, umiec dobrze
spawac, miec czym obrobic powierzchnie etc.
Latwa budowa maszyn ze stali to bajki...
q
jacikb
Post napisał: jacikb » 21 maja 2012, 17:20
Materiał na konstrukcje mam dużo taniej.
Planuje najpierw skręcić podstawe i dopiero po przetestowaniu pospawać.
Głównie mi zależy na pcv (wycinanie dużych liter ) i drewnie.
Do pcb to mógłbym już na niej wyfrezować obudowę i faktycznie zrobić mała z wałków fi 14.
A co do obrobienia to też będzie czym , zresztą na początek ważne żeby działało i nie musi się dobrze prezentować ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2012, 18:11
jacikb pisze:Materiał na konstrukcje mam dużo taniej.
Jako zlom bedzie jeszcze tanszy ;)
No wlasnie o to "dzialanie" chodzi. Moim zdaniem nie ma zadnych szans
na zrobienie poprawnej konstrukcji ze stali bez duzego doswiadczenia,
odpowiedniego zaplecza i kupy szczescia.
q
satsun
Post napisał: satsun » 21 maja 2012, 18:43
Też chętnie się dowiem co takiego jest w tym "działaniu", że jest to niewykonalne dla amatora? Jeśli chodzi o zaplecze to rozumiem bo faktycznie przydałoby się, ale co do reszty to prosiłbym o uświadomienie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2012, 18:48
Prosze bardzo :) Krzywo pospawana maszyna nie bedzie prosto dzialac ;)
Jak twierdzisz, ze pospawanie maszyny to nie problem to wez cztey byle jakie
profile, zespawaj ramke i sprawdz katownikiem / linialem co wyszlo ;)
q
jacikb
Post napisał: jacikb » 21 maja 2012, 20:47
Myśle że dam rade ze spawaniem. Skęce podstawe i zaczne spawać kolejne rogi i sprawdzać czy wszystko gra ( Czy Y przesuwa się bez oporów )
Tylko czy fi 20 wystarczy pod taki rozmiar?
No i reszta pytań ;')
Raven
Post napisał: Raven » 21 maja 2012, 22:27
Skoro skręcasz to po co chcesz spawać?
Pociągniesz spawy i pokręci ci wszystko...
Myślisz, że dasz radę? zazdroszczę... chyba, że masz piec, zrobisz wyżarzenie, następnie polecisz frezarką po podstawach pod wałki...
Aby zrobić tanio i prosto maszynkę z metalu to... o spawaniu można zapomnieć.
Jeśli się upierasz to tanio może i będzie... ale bez szans na prosto.
Po skręceniu wszystko będzie działało super, pociągniesz spawy i przestanie.
Natomiast nie odradzam wykonania maszynki ze stali - jeśli masz zamiar robić formatki z MDF to metal wychodzi w podobnym koszcie, oczywiście konstrukcja skręcana a nie spawana... ale i tak będzie o wiele sztywniejsza niż drewniak.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 22 maja 2012, 06:14
Kołkowac i skrecac ,bedzie git ...
jacikb
Post napisał: jacikb » 25 maja 2012, 09:15
TB6560AHQ w drodze :) Płytki w trakcie projektowania
Prowadnice też :)
śruby toczne trapezowe fi 16 100 cm już mam ;)
Tylko nie wiem jak je zamocować żeby się nie przesuwały.
Może przewiercić włożyć łożysko i zawleczki z dwóch stron ?
