Tak sobie czytam dziesiątki postów i oglądam mase filmów i chyba wstępnie już wiem co mniej więcej chce złożyć żeby nie wyszły astronomiczne koszty a powierzchnia nie była mała.
Zastosowanie głównie drewno, pcv i do robienia PCB dlatego chciałbym uzyskać większą dokładność.
- Wybrałem wersje z ruchoma bramą ( większe pole robocze)
- Oś Y wałki podparte fi 20 lub fi25 długość 120 cm
- Oś X wałki podparte fi 20 óś długość 70 cm
- Oś Z wałki liniowe fi 20 długość 30 cm
- Drivery do silników na SSK-B2
- Konstrukcja chyba stalowa - najłatwiej zrobić ( MDF chyba będzie za słabe)
- śruby trapezowe fi 18 wystarczą , do testów wezmę pręt gwintowany fi 18 do czasu aż padnie
1. I teraz jakie silniki zastosować ? 2 Nm czy 3 Nm ( które są dużo droższe) ?
2. W wersji z ruchomą brama z osią X 70 cm lepiej zrobić na dwóch śrubach czy może być na jednej centralnej ?
3. Oś Y 120 cm może być z wałków fi 20 podpartych czy lepiej zrobić na fi 25 ?
4. Jeżeli oś Y ma być na dwóch śrubach to lepiej zrobić nad prowadnicą czy z boku ?
5. W silnikach podaja A i napięcie , mam trafa 12V 13A i 24 V ( nie pamiętam ile A) a silniki jakie sobie upatrzyłem maja wybite np 4V 3A na fazę . Biorąc trafo 12V będę miał około 15 V po wyprostowaniu . Można dać zasilanie 15V do takich silników ?.
pozdrawiam
Jacek
