Frezarka CNC o bardzo małym polu roboczym
oskaeg
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: oskaeg » 13 cze 2011, 12:49
Mam mały problem z moim programem do modelowania 3D. Jak tylko uda mi się go odpalić zrobię parę modeli z animacją pracy i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co do samej konstrukcji to wszystko opiera się o średnicę rury. Jak rura będzie miała 30 cm średnicy to nawet nie trzeba będzie jej nacinać bo wszędzie się dojdzie.
Z tym kanałem to muszę jeszcze to na spokojnie przemyśleć. Głównie chodziło mi o to żeby kostka aluminium ściśle przylegająca do kanału przekazywała drania na resztę cylindra.
W takiej formie w jakiej pokazał to Pitsa można zastosować OŚ Z normalnie od góry. Jednak mnie chyba bardziej opłaca się to zrobić na dole mimo wszystko.
[ Dodano: 2011-06-15, 11:47 ]
Podczas porządków znalazłem 3 zestawy silników krokowych po 3 w każdym zestawie :mrgreen: Chciałbym się dowiedzieć czy można to do czegoś wykorzystać ?
PTAAQQ
#32
Post napisał: PTAAQQ » 04 lip 2011, 15:46
czy te śliniczki http://allegro.pl/silnik-krokowy-japan- ... 05505.html będą mogły mi pociągnąć obrabiarke o mniej wiecej polu roboczym , powiedzmy powierzchni kartki a3 i maxymalnym trybie pracy powiedzmy w aluminiowych płytkach wyfrezować wzór na mniej wiecej grubość 3-5 mm ;>???? czy jednak nie pociągną wrzeciona ;>???
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lip 2011, 15:50
Brak informacji o momencie obrotowym...
Zauwaze tylko, ze silniki to jeden z najmniejszych kosztow
przy maszynce do aluminium. Jesli kombinujesz jak zaoszczedzic
na nich 250zl to nie wrozy dobrze...
q
#34
Post napisał: pukury » 04 lip 2011, 16:17
witam.
obawiam się że te silniczki są zdecydowania za słabe .
są one idealne do styroplotera ze sterownikiem na mm2001 i tyle .
pozdrawiam .
PTAAQQ
#35
Post napisał: PTAAQQ » 04 lip 2011, 17:18
aham , dzięki za odpowiedź , a co powiedzielibyście o tych ;>??? http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 83609.html
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lip 2011, 17:43
Te sa ok, ale ja bym szukal 3A/3Nm.
Dlaczego, ano dlatego, ze typowe tanie kontrolery daja max 3A ;)
No i zacznij od konstrukcji...
q
PTAAQQ
#37
Post napisał: PTAAQQ » 04 lip 2011, 22:09
oprawcafotografii pisze:Te sa ok, ale ja bym szukal 3A/3Nm.
q
a podałbyś namiary na takowy typowy tani sterownik :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lip 2011, 06:59
PTAAQQ pisze:...
Napisz do tego goscia: http://allegro.pl/show_user.php?uid=3236978
Sprzedawal sterowniki wlasnej produkcji. Cena bodak 360zl plus <> 50zl
za gotowy zasilacz. W tej chwili nie ma wystawione, ale zapytaj...
q
pixes2
#39
Post napisał: pixes2 » 05 lip 2011, 22:49
oprawcafotografii pisze: Napisz do tego goscia: http://allegro.pl/show_user.php?uid=3236978
Ja już robiłem zwiad w tej sprawie.
W opracowaniu jest nowsza wersja tego sterownika ze zintegrowanym zasilaczem i czymś jeszcze..nie pamiętam...
Niebawem ma być dostępna.
Pozdrawiam.
Tomek.
oskaeg
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: oskaeg » 22 wrz 2011, 15:07
Program już działa, pomogła zmiana komputera :mrgreen: Odszedłem od pomysłu zrobienia osi Z od dołu i w tym miejscu zrobiłem imadło. Oś Z jest zrobiona tu normalnie. Jak widać wszystko zależy od średnicy rury jeżeli zbudowałoby się urządzenie z zachowaniem podobnych proporcji jak na zdjęciach nie było by problemu z obsługą i konserwacją. Otwory po bokach nie są potrzebne i nie trzeba ich wycinać sam cylinder stanowi osłonę gdyby zastosować dłuższy odcinek rury ( tak żeby wrzeciono mogło się w niej schować) można by całość zasłonić od góry klapą z plexiglasu dzięki temu wióry nie wydostały by się na zewnątrz. Teoretycznie cała konstrukcja wydaje się być bardzo prosta fioletowe szyny mogłyby być tylko przykręcane na śruby a cylinder wymagałby tylko paru otworów.
Filmik na YouTube prezentujący ogólny zarys działania urządzenia
