Czym / jak by tu beton wywibrowac?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2015, 08:36
Nie do konca - jak dasz jeden to wibrujac robi kolka, jak dasz dwa
odwrotnie to wibruje po linii prostej bez zataczania kolek.
To oczywiscie zakladajac, ze oba wibruja tak samo (czestotliwosc,
aplituda). Co przy dwoch osobnych silnikach jest malo prawdopodobne
wiec zawsze wychodzi z tego jakis haos tak mysle...
Dokupie druga szlifierke i dam ja pod katem prostym do pierwszej -
zobaczymy co wyjdzie.
Narazie mam dwa wnioski - wydaje mi sie ze w mieszaninie powinna byc
gruba frakcja - ciezsze kamyczki genaruja wiekszy ruch w masie - widac to
gdy da sie wiecej drobnej frakcji - masa zamienia sie w gline i nie chce
sie ruszac. Ciezsze kamyki beda dzialac jak naped. Tyle teorii - kupie
worek zwiru i zobacze w praktyce.
Druga sprawa - wydaje mi sie, ze przy wiekszych formach typu 200-300kg
nie ma sensu budowac stolu tylko trzeba kupic bulawe i powibrowac wewnatrz
formy punktowo recznie.
Oczywiscie jesli chce sie uruchomoc seryjna produkcje sprawa ma sie inaczej,
jak robi sie maszyne dla siebie nie ma raczej sensu pakowac grubszych tysiecy
zlotych w stol... Chociaz kto bogatemu zabroni ;)
q
Kazik_Wichura
#22
Post napisał: Kazik_Wichura » 16 paź 2015, 08:41
Dlatego proponowałem dwie opony od ciężarówki (do dostania u każdego wulkanizatora za free),
kawałek płyty/blachy stalowej (złom) i masz stół jak ta lala :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2015, 08:42
Taki juz mam - zrobilem wczoraj z zimowki, drzwiczek od szafki i szlifierki ;)
q
GumiRobot
#24
Post napisał: GumiRobot » 16 paź 2015, 10:05
Zasada wibracji epoxy granitu to wibracje w pionie z częstotliwością rezonansu dla piachu tj. od 35 do 40 Hz czyli obroty 2100 do 2400 na minutę.
To co chcesz zrobić to prosta droga do wytworzenia tego czego trzeba unikać tj. tzw. brazylijskiej śruby czyli wiru w wibrowanej masie a co za tym idzie do segregacji kruszywa na frakcje.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 paź 2015, 10:20
oprawcafotografii pisze:Co przy dwoch osobnych silnikach jest malo prawdopodobne
Trzeba dać jeden silnik i napędzać nim kilka mas.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2015, 10:24
Pomyslalem chwile i zgadzam sie z tym, ze jesli da sie dwa walki
obracajace sie w przeciwne strony, to pozostanie wektor pionowy
gora-dol.
Warunkiem oczywiscie jest zsynchronizowanie walkow,
czyli najprosciej napedzenie z jednego zrodla...
Chyba odpuszcze zakup drugiej szlifierki ;) tylko kupie silnik
3-fazowy synchorniczny i zasile z niego udpowiedni uklad walkow...
Silnik oczywiscie zasile z falownika.
Teraz pytanie za dyche jak naprosciej zrobic to mechanicznie -
silnik z osia z obu koncow i jeden walek paskiem z przodu drugi
paskiem z tylu. Tylko pasek musialby byc zebaty zeby nie slizgal...
Moze ktos ma lepszy pomysl?
q
[ Dodano: 2015-10-16, 10:25 ]
Ps.
A moze istnieje wibratos bazujacy na ruchu posowisto zwrotnym,
a nie obrotowym? Jakis tlok wypychany powietrzem, powracajacy
sprzezyna czy cos?
q
[ Dodano: 2015-10-16, 10:26 ]
PS. 2
Oczywiscie, ze istnieje :)
https://www.google.pl/search?q=wibrator ... 37&bih=886
q
251mz
Post napisał: 251mz » 16 paź 2015, 10:34
oprawcafotografii,
Możesz zrobić jeszcze inaczej.
Silnik z wykorbieniem do podłogi.
Stół ruchomy na tulejach góra dół.
Wykorbienie połączone ze stołem za pomocą korbowodu.
Ustalić skok na np 1-2mm i zadać odpowiednią częstosliwość.
Ruch góra dół będzie i zwibrujesz...
A tak w ogółę to kup sobie buławę i zwibruj miejscowo całą konstrukcję:D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2015, 10:37
No mozna, ale trzeba konstrukcje zbudowac etc.
A tak kupie wibrator, przykrece do blatu i tyle roboty :)
q
[ Dodano: 2015-10-16, 10:46 ]
Ps. Ciekawe wykorzystanie zjawiska rezonansu :)
http://www.lovecrave.com/vibrators/duet/features/
q
251mz
Post napisał: 251mz » 16 paź 2015, 10:54
oprawcafotografii pisze:A tak kupie wibrator,
Jestem ciekaw jaka cena....
Obstawiam ,że możemy spaść z krzeseł ;)
Pamiętaj ,ze wibrator musi być odpowiedniej mocy , co by sam nie wibrował dla siebie a dał radę wprawić w wibrację całą masę...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2015, 10:58
A ja sadze ze bedzie znacznie tanszy niz wibromotor - w koncu to kawal
rury z tlokiem i w zasadzie nic wiecej :)
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... i-1-2-0907
q
[ Dodano: 2015-10-16, 11:10 ]
Ps. To mi sie podoba :) Chyba zrobie taka przyssawke:
q
