Mini-frezarka do zastosowań modelarskich (DIY)
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 30 sie 2007, 11:03
Dzięki zolax za słowo otuchy.
Aktualnie trwa przeróbka jednej osi, polegająca na rozszerzeniu pola roboczego (z 46 mm do około 90mm). Dzisiaj skręcam całośc do kupy i zobaczymy jak będzie z precyzją.
Pozdrawiam, piotr
luk1401
#22
Post napisał: luk1401 » 10 paź 2007, 16:49
Jak zdemontowałeś gałki do ręcznego przesuwania w stole koordynacyjnym? Mam identyczny i jakoś nie wiem jak :)
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 11 paź 2007, 10:46
luk1401 pisze:Jak zdemontowałeś gałki do ręcznego przesuwania w stole koordynacyjnym? Mam identyczny i jakoś nie wiem jak :)
Ha, też nad tym chwilę dumałem.
Odkrecasz śruby z przeciwnej strony - wykrecasz oś.
Zsuwasz pierscienie plastikowe z podziałką.
Przyglądasz sie gałkom aluminiowym
zauważ, że są nawiercone fi 2mm. Jest tam zabity pręcik, który trzeba używając 'brute force' wybić. Po wybiciu pręta zsuwasz gałki.
Jeśli potrzebujesz wiecej info daj znac. robisz cnc na tym stoliku?
Pozdrawiam, Piotr
luk1401
#24
Post napisał: luk1401 » 11 paź 2007, 11:07
Mam taki zamiar. Jaka jest średnica śrub po zdemontowaniu gałek?
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 11 paź 2007, 14:38
średnica śruby, czy trzpienia? Śruba to jest 'szósteczka' jedna z gwintem lewym, druga z prawym. A średnicy trzepienia nie pamietam.
bakprint
Post napisał: bakprint » 19 paź 2007, 12:23
Jak tam sterownik się sprawuje?
Podoba mi się ten pomysł ze sterowaniem bez kompa.
Jest możliwość by wpisać, a potem wykonać kilka prostych sekwencji ruchów?
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 30 paź 2007, 11:05
Sorki za opóźnienie w odpowiedzi. Chwilowo prace nad sterownikiem zawieszone (głównie z powodu pozyskania laptopa, który słuzy tylko do sterowania).
Być może sterownik przerobie na DRO, ale to plany na Q2 2008 :).
Pozdrawiam, Piotr
uboottd
Post napisał: uboottd » 14 gru 2007, 14:07
Trochę odgrzebię temat, ale mam pytanie: Spotkałeś się/interesowałeś cześciami zamiennymi lub serwisem do tej frezarki ? Pytam, bo troche mi sie już zajechał silnik w mojej MF70 i chciałbym go wymienić. Zastanawiam się nad pozyskaniem z wiertarki Proxxon 28281, wygląda że to ma ten sam silnik, póki co to najtańsza opcja.
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 14 gru 2007, 14:33
niestety nie wiem jak z serwisem - nie musiał korzystać (zreszta już wziąłem się za nową frezerkę, chociaż ta też była fajna).
Pozdrawiam, Piotr
luk1401
#30
Post napisał: luk1401 » 17 gru 2007, 20:24
PiotrCz pisze:Witam,
Pozdrawiam, Piotr
Zdradź coś więcej.
